一个不该有的低级错误——螺栓间距不足会不会有问题
mengtu1982
mengtu1982 Lv.5
2012年07月25日 09:38:47
打开以前画过的钢结构图纸。发现当初所画的节点详图上有一处错误。就是两个高强摩擦螺栓M16的间距为50mm。这显然是因为当初把最小间距3d0中的d0当做了螺栓直径。可d0应该是螺栓孔直径,那3d0应该是52.5mm。所以在此想问一下各位同行,螺栓间距少了2.5mm会不会有什么问题?这个最小间距的规定是怎么计算出来的?
免费打赏
cuteser
2012年08月06日 12:56:11
22楼
没关系,美规都是按螺栓直径来定的,不是按孔径。
hb04141
2015年10月26日 13:48:39
23楼
烦的一比 发表于 2012-7-31 10:09 在刘锡良教授的书中有提到螺栓的间距是根据以下3条得出的1)受力要求:垂直受力方向,对于受拉构件,螺栓 …这位XD研究的仔细
aerbeisi888
2017年12月07日 23:59:48
24楼
不知道
aerbeisi888
2017年12月07日 23:59:49
25楼
不知道
阿猫24
2018年01月20日 16:16:00
26楼
学习学习了
