【讨论】关于反季节移栽20cm以上大树,应该采用什么样的补水方案?本人有一种!
wangbaocuan
2012年07月24日 14:12:10
我有一个很有效的方法,但是有点小麻烦,可以尝试在大树附近架设一个小型水塔。具体可以这样做:1.用5L的纯净水桶做蓄水容器(容积可以调整)2.做一个5-6m的支架将水塔架起来(支架可以用大树的支撑做一个简易的,高度按实际情况可以调整,顶端固定一个滑轮再配一根绳索连接到水桶,这样方便水桶升降和加水),一定记得给水塔遮阴,原因就不用我多说了吧!这么热的天不遮阴,水塔里面的水不变开水才怪呢!遮阴的方法很多这个你们各显神通。
3.牵设输水管,可以用吊瓶的输液管(多使用一些三通接头分流,小型的三通接头应该好买吧!),一个水塔可供8-10株大树一周的用水。
4.保证大树的主干及二级分支上均有一个输液孔(我们一般每棵树设置3-4个输液孔)。
5.用输液管将输液孔与水塔连接。
6.再补充一点,对于大学生物课学的很好的人来说配置一点植物的营养液应该不难吧(比如说加一点尿素在里面....)!如果水塔里面的水换成营养液是不是会更好呢?呵呵...........注意植物细胞的渗透压,还有你配置营养液的浓度。这招有点技术难度,营养液浓度控制不好会变成毒药的!慎用!!!!!
优点:1.可有效防止夏季浇水太多,苗木积水死亡。2.有效的满足苗木用水需求。
缺点:1.架设输液管比较麻烦。2.水塔中的增加不是很方便,但好在加水不频繁,也可加大水塔容积减少加水频率。
综上:优点大于缺点,可行!
免费打赏
lihan0771
2012年09月06日 12:43:56
22楼
这个方法我们常用
tlm0915
2012年09月06日 13:27:48
23楼
我觉得喷水那个很实用
