【讨论】关于反季节移栽20cm以上大树,应该采用什么样的补水方案?本人有一种!
wangbaocuan
2012年07月24日 14:12:10
我有一个很有效的方法,但是有点小麻烦,可以尝试在大树附近架设一个小型水塔。具体可以这样做:1.用5L的纯净水桶做蓄水容器(容积可以调整)2.做一个5-6m的支架将水塔架起来(支架可以用大树的支撑做一个简易的,高度按实际情况可以调整,顶端固定一个滑轮再配一根绳索连接到水桶,这样方便水桶升降和加水),一定记得给水塔遮阴,原因就不用我多说了吧!这么热的天不遮阴,水塔里面的水不变开水才怪呢!遮阴的方法很多这个你们各显神通。
3.牵设输水管,可以用吊瓶的输液管(多使用一些三通接头分流,小型的三通接头应该好买吧!),一个水塔可供8-10株大树一周的用水。
4.保证大树的主干及二级分支上均有一个输液孔(我们一般每棵树设置3-4个输液孔)。
5.用输液管将输液孔与水塔连接。
6.再补充一点,对于大学生物课学的很好的人来说配置一点植物的营养液应该不难吧(比如说加一点尿素在里面....)!如果水塔里面的水换成营养液是不是会更好呢?呵呵...........注意植物细胞的渗透压,还有你配置营养液的浓度。这招有点技术难度,营养液浓度控制不好会变成毒药的!慎用!!!!!
优点:1.可有效防止夏季浇水太多,苗木积水死亡。2.有效的满足苗木用水需求。
缺点:1.架设输液管比较麻烦。2.水塔中的增加不是很方便,但好在加水不频繁,也可加大水塔容积减少加水频率。
综上:优点大于缺点,可行!
免费打赏
yikouc
2012年07月31日 14:01:56
12楼
我曾经见过一个老板对一棵大银杏做的补水措施,他是在银杏的上部加了一个喷头。打开下面的阀门,就可以喷湿。
wangbaocuan
2012年08月01日 10:41:24
13楼
其他的措施都还蛮好的,但是如果灌满水的话,怕不怕因为积水烂根啊!这个我也不是很清楚?
wangbaocuan
2012年08月01日 10:44:40
14楼
其他的几个方法肯定都很有效,但是第一个方法是怎么操作的啊!这二个好不好操作啊?还有植物吸收水分的导管是分布在木质部的,如果把主干掏空会不会损害导管,从而导致吸水障碍啊?
wangbaocuan
2012年08月01日 10:46:56
15楼
这个很不错!呵呵........
sunshufang197509
2012年08月01日 11:10:05
16楼
在北方积水情况比较少见,南方就另当别论了,况且这个措施就是应对大树缺水的问题,而不是积水问题吗
ysf9876
2012年08月01日 20:33:19
17楼
什么啊、早几年前我们在移栽雪松时,采用水管引喷头至树梢,然后需要喷水的时候在下面把水管一接,全缘喷洒,效果很理想。
好像你的方法很麻烦啊、
qbs680901
2012年08月02日 09:20:53
18楼
仁者见仁,智者见智。方法都不错,就看你种植的树木适合那种。
wangbaocuan
2012年08月02日 10:13:50
19楼
呵呵!这个现场环境不一样,所以方法就会不同!不过你的方法也很好,到时候试试!
chinachenqian
2012年08月22日 17:50:59
20楼
想法是好的,但是太麻烦,还不如早晚枝杆叶面各喷一次水,还有枝杆修剪和摘叶结合
hcd2012
2012年09月03日 07:54:23
21楼
学习了,谢谢分享
