1、设计砖墙厚200施工单位为了剪力墙不抹灰是否可以把200墙厚变更为180,对结构有无影响。2、建设单位要求施工单位采用新工艺,即空心砖砌体不抹灰直接刮纤维腻子,是否合理。
12楼
填充墙不承重可以变更,但必须经过设计单位书面同意,并报监理通过,这是程序问题,也是为了你自己不担责任。
13楼
结构改变需要和设计单位提出申请变更 不能随意更改 墙体抹灰要按照施工工艺
14楼
15楼
承重墙不可以更改,除非找设计单位并出具书面证明,否则以后出了问题就是你施工方的责任了,如果是填充墙的话是可以改变厚度的,但还是那句话,要走个程序,请设计单位出个书面证明
16楼
1、主要看你项目工人的水平,剪力墙垂直度和平整度偏差如何,如果可以的话,砌180的砖,抹灰20刚好和剪力墙平齐是可以的,不过要把施工方案报监理同意;不过一般你都达不到要求,爆模、涨模时常有的,做好还是不要省那点抹灰,因小失大!
2、空心砖砌体不抹灰直接刮纤维腻子如果是建设单位要求的新工艺,则一定要建设单位出具施工方案,签字备案。
17楼
晕,人家也没说改变剪力墙的厚度啊。
砖墙200厚变180厚对结构没影响,但是设计不出变更你就随意改?
抹纤维腻子就是新工艺?你有足够的证据能保证新工艺比老工艺强?当地质检、设计认可吗?
18楼
19楼
施工前想把200墙变为180墙,不用将剪力墙抹灰,施工期间就看到剪力墙浇得不平整。空心砖不想抹灰难平整。
20楼
必须业主、监理处书面的文字性文件
21楼
