1、麻烦大家看看附件中的图纸 看看是否可行?2、因为没有确定空调箱大小 所以暂时风管尺寸也没标!3、有谁可以帮我计算下空调箱的参数,谢谢!4、还有哪些不足 请指出!5、彩钢板天花 净高2.8m 梁高3.3m 要求设计万级车间 温度16~17度 湿度:不大于70%
4、还有哪些不足 请指出!
12楼
净化等级是没问题
13楼
光这一个困难,我都没办法给你多想几个方案
老天啊,这怎么做??
14楼
我想我可能听错了吧~~~可能是到梁3.3m 这样就有500mm做风管就没问题了吧
如果是这样应该要怎么做呢?
把楼板高3.3m改为梁高3.3m
15楼
你可能认为是一体式的 不是这样的
冷冻机相当于室外机 空调箱是放在机房内 分开的 中间用铜管相连
16楼
deathgod007 有空的时候能否帮忙算算负荷
看看跟我算的差多少?就是空调箱的!!!
可能又要改为水冷的了 主机用螺杆机
17楼
还有请教下 像这种隔间多的要怎么控制温湿度
是不是要风量冷量抓大 来减少送风温差
感温点放在两边的回风主管?
18楼
500空间固然好做,300也无不可。
高效风口没必要非要在梁下安装嘛,呵呵
19楼
如果多个房间用一个系统的话,应以主要功能房间为控制对象。然后校核其他房间的参数是否在允许范围呢。如果高了,可以加大风量;低了,可以在末端风管设置电再热。
不要增大风量减少温差,这样耗能。
20楼
vincent_nk 可否帮忙算下空调箱大小
现在有个问题困惑我 用水冷的处理 出风温度最低到12.5度左右 那就按13度算
那算空调箱冷量的时候 是按13度算 还是按送风状态点的露点温度算啊
21楼
欢迎大家来讨论啊~~~帮帮忙
