压缩机与管路焊接时,到底是需要裹布(降低温度)还是不需要呢。 谁能给说明白啊,到底是裹布,还是不裹呢,谢谢,谢谢!
32楼
阀件基本都要
33楼
裹湿布比较好,这样可以避免氧化皮污染压缩机内的油以防管路堵塞。
34楼
看你用的是什么压缩机了,高压腔的转子式、涡旋式都无必要,只是要注意别烧到端子即可
35楼
为保护压缩机过热而损坏内部部件,还是裹布降温好。
36楼
焊接的关建是看焊接部位有没有不耐高温元件
有就能拆则拆能裹则裹 没有就不用裹
焊接过后最好不要冷水降温
有些元件是不能快速降温的
比如铸造件
37楼
完全没必要包布!焊好即可!
38楼
裹湿布,做好隔热措施,操作不当损坏压机不说,还有压机爆炸的风险,因为里面有油
39楼
compmen 发表于 2012-7-25 10:44 多年不上论坛了,上来就是帮忙!!需不需要降温看是什么设备,,比如小机型、铜材质的管件、焊口与阀门 …很中肯的回复,这哥们估计是个老维修工了.;P除了铜件,别的金属好像都不能降温
40楼
发表于 2012-7-25 10:44:38 |只看该作者
多年不上论坛了,上来就是帮忙!!
需不需要降温看是什么设备,,比如小机型、铜材质的管件、焊口与阀门等部件离的很近的情况下必须采取措施降温;
法兰可以拆开的拆开焊接,钢件不允许降温,容易脆裂。
