废气处理的风量怎样确定
yoyo20020324222
2007年01月07日 20:18:05
来自于大气治理
锅炉废气怎样估算油烟废气又怎样估算粉尘的控制速度怎样
锅炉废气怎样估算
油烟废气又怎样估算
粉尘的控制速度怎样
免费打赏
ly2000163.com
2007年05月16日 17:16:21
22楼
一般情况下,煤粉炉的排烟量是2700~3300m3/h,可以参考。
zhyg123@co163
2007年05月18日 01:13:49
23楼
锅炉废气怎样估算 :每台锅炉的废气量是固定的
油烟废气又怎样估算:看发生的部位的 空间和吸风罩的大小和距离
粉尘的控制速度怎样 :一般15~18m/s
yoyo20020324222
2007年05月18日 22:51:17
24楼
固定量为多少呢]
请楼上指明
yoyo20020324222
2007年05月19日 09:22:20
25楼
这个参考值怎样算出来的??
d-h-j-2007
2007年12月15日 16:36:24
26楼
密闭吸风罩吸风口风速不宜大于:细粉尘的筛分,0.6m/s,物料的筛碎,2m/s,粗颗粒物料的破碎,3m/s,这是在一本忘记了是什么规范上做笔记的时候记下的,另可参考采暖通风与空调设计规范 附录G除尘风管的最小风速,
shw-1967
2007年12月17日 14:51:16
27楼
1.如果考虑的是锅炉,
一台锅炉产生的烟气量约为2500标准立方米/蒸吨.小时;
2.除尘器内的烟气控制速度为18-22米/秒。
cjd881828
2007年12月18日 10:00:00
28楼
独到见解可以让许多经过的人获益不浅。继续发挥你们的作用,给大家带来更多的资料
liuyuele
2008年01月06日 15:13:44
29楼
锅炉是按国家标准设计制造的,锅炉燃煤或燃气产生的烟气量是不同的.一般情况下,燃煤锅炉标准规定1蒸吨每小时燃煤150KG,其产生的排烟量是2700~3300m3/h范围.其他型号标准锅炉的烟气量也就知道了吧.非标锅炉的烟气量按燃煤量按上述标准也就能计算出来了.
油烟净化器也是按标准灶具排风量设计的,其范围是每个灶眼烟气排放量按2000m3/h设计。不能确定灶眼数量的,按灶台至吸气罩口1m距离计算吸气集烟罩1.1m2为2000m3/h设计。
