请教一个基础问题:采暖入口资用压力?
qinjunru918
2007年01月07日 11:30:03
来自于采暖供热
请教一个很基础的问题,采暖人口的资用压力是怎么确定的呀?书上越看好象越不明白了,请大家帮我理理头绪吧,先谢谢了。
免费打赏
qinjunru918
2007年01月08日 22:58:46
12楼
资用压差?资用压力?
这两个词到底一样不?
该怎么去理解呢?
帮帮我呀,晕了。。。。。。。。。。。
wwwrny
2007年01月09日 09:15:24
13楼
系统阻力是系统最不利环路的摩擦阻力与局部阻力之和;资用压力是用于克服系统中流体流动阻力的压力。对于网络直接连接的供暖系统,一般供暖系统的资用压力不小于20000Pa。当用户位于管网末端时,也许压力就是20000Pa,因此,你在设计住宅采暖时,系统内部阻力最好不要大于此数值。对于用户私自更改供暖设备或改低温热水辐射采暖,由于资用压力不够,只能增加管道泵。大部分供暖管网是异程式,其他用户的资用压力均大于20000 Pa。所以入口需要设置调压装置。
对于二次供暖管网,(本地区)一般供暖系统的循环水泵扬程大约在400Kpa左右,我感觉不太可能出现 300kPa~500kPa的资用压力,高阻的平衡阀我没用过,估计应视具体情况设置。
zhengshg1979
2007年01月09日 11:05:22
14楼
对于直接连接的系统,外网提供的资用压力就是供回水的压力差值,如果你的系统阻力包括导入口阻力小于此值,就可以由外网来提供热源,如果大于了,就得设换热设备,不能直接连接了
vincent_nk
2007年01月09日 15:15:13
15楼
资用压差——可以克服的压差
资用压力——可以提供的压力
goutong-niwota
2007年01月09日 19:29:10
16楼
不是吧我觉的资用压力怎么也得有0.8mpa吧!如果小了的话小高层的供暖怎么能直接供上去啊。我咨询供热公司人家说他们提供的压力是1mpa。
hqstank
2007年01月09日 20:39:11
17楼
我多次见过这个词汇,也感觉不是很清楚,其实损失\压差意思大家都明白,但这个词汇楼主还是把你看到的具体叙述传上来,让大家帮你分析分析.
vincent_nk
2007年01月10日 09:49:52
18楼
不是所有人都能住高层的
而且闭式系统和高层有什么关系
小高层一般是0.9MPA
newanna1999
2007年01月10日 11:44:52
19楼
资用压差和资用压力其实是一回事。
zgforyou
2007年01月10日 15:48:24
20楼
我在过锅炉房看过,出水是0.45MPa,回水是0.37MPa。
jschzh-163
2007年01月10日 16:10:25
21楼
资用压力就是系统可利用的最小的压力,对于供热系统来说,系统不同,层高不同,它的资用压力各有不同。
