给水排水设计手册-共12册
yl241952594
yl241952594 Lv.12
2007年01月06日 00:46:20
软件简介: 01.第01册.常用资料.pdf02.第02册.建筑给水排水.pdf03.第03册.城镇给水.pdf04.第04册.工业给水处理.pdf05.第05册.城镇排水.pdf06.第06册.工业排水.pdf07.第07册.城镇防洪.pdf08.第08册.电气与自控.pdf09.第09册.专用机械.pdf10.第10册.技术经济.pdf11.第11册.常用设备.pdf12.第12册.器材与装置.pdf
软件简介:
01.第01册.常用资料.pdf
02.第02册.建筑给水排水.pdf
03.第03册.城镇给水.pdf
04.第04册.工业给水处理.pdf
05.第05册.城镇排水.pdf
06.第06册.工业排水.pdf
07.第07册.城镇防洪.pdf
08.第08册.电气与自控.pdf
09.第09册.专用机械.pdf
10.第10册.技术经济.pdf
11.第11册.常用设备.pdf
12.第12册.器材与装置.pdf
注:PDF文件使用Adobe Reader打开。
附件名:2007161168015579942.rar
文件大小:116K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
yl241952594
2007年01月17日 19:29:31
12楼
我没权力修改的啊。我在帖子后面已经说明了,也提醒大家了。我也只能做到这个份上了,请大家理解。
yl241952594
2007年01月17日 20:35:28
13楼
验证过了,没有问题的。只是网站上传的时候自动编号后将原来的解压顺序打乱了,只要下载的时候另存为xx文件的时候自己按照顺序往下编就行了。如下写的具体一点吧,弄几个图片说明的更清楚
yl241952594
2007年01月17日 20:44:30
14楼
比如下载本贴资料,总共两个。
第一步:下载第一个点击“下载软件”
yl241952594
2007年01月17日 20:46:23
15楼
跳出对话框:
yl241952594
2007年01月17日 20:53:47
16楼
将如下窗口中文件名文本框内“2007161168015579942.rar”删除,输入“001.rar”,点击另存开始下载。等待完成……
yl241952594
2007年01月17日 20:58:23
17楼
这里的001.rar是一个文件序列的开始号码,可以是随意的数字代替,但是以1或者01、001等开始作为第一个当然是最清楚的了,是吧。
yl241952594
2007年01月17日 21:08:14
18楼
然后下载第二个,另存为002.rar,在同一目录下;
如果有第三个就点击下载,另存为003.rar,在同一目录下;
依此类推……
yl241952594
2007年01月17日 21:11:46
19楼
全部下载完成后,开始
第二步:
解压第一个文件“001.rar”,或者直接打开第一个文件“001.rar”
即可
yl241952594
2007年01月17日 21:13:50
20楼
我这里全部下载完成后是这样的,如下图显示:
(我这里是按照1、2、3……这样的顺序编号的)
yl241952594
2007年01月17日 21:21:19
21楼
这样,只要解压文件“1.rar”即可。
当然有的朋友开始下载的时候没改文件名,也就是说他的文件名是网站随机编号的,这样一般就会出现第11楼朋友所说的解压出错的情况。 但是也不是说就非得要重新下载才行,其实只要更改编号即可。查出每个文件的原始编号(就是本例中第15楼的对话框中名称后面的“2007161168015579942.rar”)按顺序编成一个文件序列,然后打开或者解压第一个文件即可获得成功。
