卫生间里有必要分两管排放吗??就是淋浴水、洗脸盆水与便器排水.如果全排对化粪池的处理效果会有什么样的影响呢??
12楼
其实这个很大程度决定于当地的实际情况,现在在广东一些只要不是太低档的建筑都是采用分流
的。合流其实也就施工方便和省钱!
13楼
再在一般的做法是雨污分流,很少地方可以做到污废分流,因为这要看市政设施能不能跟进
14楼
如果该地区有污水处理厂一般就合流 否则的话就应该分开排放
15楼
我设计时,厂房合流,住宅分流
16楼
一般是合流,但要看业主的要求,如果有中水系统的肯定要分,没有的就不用分了。其实从大的方向来看,随着国家对节水的要求越来越严格,那么中水必然会是越来越多了。其实我接触过很多的厂房设计,大部分(广东地区)都有中水系统。
17楼
我们院都是分流的
18楼
我以为应该分流,可以提高化粪池的效率
19楼
是呀,现在住宅楼废污分流关键看开发商,如果开发商要省钱,肯定不同意分流,我所接触的几外小区都是合流的
20楼
如果有中水系统的话就分流,没有的话就没必要分流,分流造价较高!
21楼
各地要求不一样,现在上海明确规定,室内分流,室外合流。
