通天雷神防雷接地58解
hanghost
hanghost Lv.12
2007年01月04日 18:56:17
来自于防雷减灾
1:SPD的接地线径?答:数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。YD/T5098-1998。电源线:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;GB 50054第2.2.9条。 2:与SPD相配合的微型断路器如何选型? 答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AM1-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。
1:SPD的接地线径?
3:可否使用熔断丝?应注意那些问题?
答:可以使用防雷熔断丝,但不能使用一般熔断丝;我们使用的防雷熔断丝,规格是VSP-100KA、70KA、40KA、20KA。防雷熔断丝是对雷电脉冲进行响应,一般熔断丝是对工频或直流电流进行响应。使用熔断丝和使用微型断路器的区别在于:1、熔断丝的过电流工作曲线受环境温度影响大,对过电流的断开没有微型断路器可靠;2、座装的熔断丝在受到8/20μs雷电过电压冲击的时候,会从底座中跳出来,使SPD无法正常工作;3、焊接的熔断丝当SPD劣化以后,无法象微型断路器那样在小于5s的时间内断开,易发生短路和火灾危险,不符合GB 50054和GB 50057标准的要求。
4:是否所有的SPD前都装熔断装置?
答:不是。开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器等熔断装置。
5:/3+NPE和/4的SPD前面装设什么样的微断?为什么?
答:/3+NPE的SPD前装设3P的微型断路器,/4的SPD前装设4P的微型断路器。
6:开关型SPD和限压型SPD的区别?
答:开关型SPD为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型SPD为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。因此,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型SPD来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型SPD来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种SPD需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。
7:RS485总线防雷的衰减会不会很大?
答:不会。对于6V的频率传输特性为2MHz的RS485线路,其线路损耗要求小于40dB,而我们在该线路使用的 RJ45-V11E1/4S、SR-E06V/2S、SR-E06V/4S、DB09-V11/9、DB25-V11/25等产品,其频率传输特性为10MHz下的插入损耗小于0.2dB,因此衰减不会很大,几乎没有信号衰减。
8:ASP相对于其他品牌的优势在哪里?
答:ASP品牌的优势在于:1、在国内的防雷行业中,ASP是一家口碑较好、规模较大的公司;2、ASP的防雷产品系列比较全,而且产品通过了北京雷电检测中心及铁道部、信息产业部、广州五所(军品检测)等等检测机构的检测;3、从产品外观及内在性能上看,ASP的产品较国内其他品牌要好很多,同国外品牌相比,电源产品的性能可以与之持平,信号产品的部分系列还要好很多;4、ASP产品的价位较低,适合国情;5、ASP的有产品责任保险,且售后服务深受好评;6、在众多军队、高精密设备等等国家大型、尖端工程中都使用了ASP产品。
9:既然ASP的主要器件都采用进口的,那针对进口的SPD而言,ASP有什么优势?
答:1、从价格上来说,我们的产品售价仅仅只有进口的1/3;2、从国内的服务网点来说,ASP在北京、济南、上海、南京、西安、成都、昆明设立有七个分公司,在广东东莞建立有专业工厂,在广州设有营销总部,较进口产品的网点更多;3、从制造技术上来说,我们采用美国国军标MIL standard 105E leaver 2的产品质量控制体系,对元件选用进行严格筛选,制造工艺更细致,产品设计、SPD配对更专业;一个好的产品,其产品设计选用什么样的元件仅仅是产品质量基础,而制造技术和工艺控制才是产品质量的关键。
10:雷电保护产品的称呼有好几种,有什么区别?
答:本质上没有什么区别,都是对浪涌电压进行放电的器件,简称为SPD。根据不同的应用场所,大体上可分为供电系统保护、计算机网络系统保护、过程控制保护。称为“电涌保护器”更确切。
免费打赏
lightning168
2007年01月11日 19:58:08
32楼
强烈建议去掉这几点,影响雷神形象,这个名字可以改为‘防雷入门教材’
ahui_d@co163
2007年04月03日 22:04:57
33楼
感谢楼主,解释得非常详细,受教了!!楼主辛苦了!
wqc.54899
2007年04月04日 21:17:37
34楼
楼主辛苦啦.很有参考价值,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
hudu_2003
2007年07月03日 10:21:11
35楼
master96
2007年07月03日 22:22:57
36楼
受教!
慢慢学习!
2001108125
2007年07月10日 16:29:23
37楼
感谢寒秋先生的新年大礼包!希望铁图附图贴上
tryyer
2007年07月13日 02:45:19
38楼
好东西!谢谢斑竹!
lxy898
2007年07月24日 12:43:52
39楼
think
liningchu
2007年08月13日 23:27:38
40楼
楼主辛苦啦...............很有参考价值,谢谢
lihm79
2007年08月29日 18:57:50
41楼
支持 楼主
