【活动更新】废水处理工艺大讨论。你说方法我送币~
小旋风
小旋风 Lv.14
2012年07月12日 16:57:34
来自于水处理
大家快来说说呢有童鞋建议只写简单的工艺名称或者网上download的大段资料对网友尤其是环保行业新手没有大的帮助,因此不能给予土木币的奖励。 希望大家能多多分享自己的经验和知识 应用条件(即可应用于哪种废水)++++++++++常用的成熟的工艺名称和简单的流程。可以的话最好再注明一下哪个厂也可以分享一些经典的案例~~~~
大家快来说说呢
希望大家能多多分享自己的经验和知识
应用条件(即可应用于哪种废水)++++++++++常用的成熟的工艺名称和简单的流程可以的话最好再注明一下哪个厂
也可以分享一些经典的案例~~~~
免费打赏
czwjyzf
2012年07月17日 11:47:35
22楼
UNITANK工艺处理城市污水
石家庄高新技术产业开发区污水处理厂日处理污水10万吨,采用UNITANKTMIM工艺,占地2公顷。这是此工艺在国内的首次应用。该污水处理厂进水水质指标为:BOD5≤400mg/L,SS≤400mg/L,COD≤600mg/L;出水水质要求:DOD5≤30mg/L,SS≤30mg/L,COD≤120mg/L。
处理工艺过程为:原污水进入格栅间,在此拦截污水中漂浮物,由污水泵提升,经细格栅进一步去除水中杂质,进入沉砂池去除砂粒,然后进入UNITANK池,去除BOD5等污染物,混合液经沉淀分离,澄清液进入接触池加氯消毒后排入汪洋沟。剩余污泥经污泥泵送至集泥池,由带预浓缩功能的脱水机处理后,泥饼外运。
该污水处理厂UNITANK池共为六个组,每个组由三个正方形反应池组成,单池净尺寸为长×宽×高=35×35×7m,有效水深6米。两侧池采用周边堰出水。每组平均设计流量为0.193m3/s,污泥浓度4000mg/l,泥龄为14天,污泥负荷0.113kgBOD/KgMLss/d,沉淀池最大表面负荷0.74m3/m2h。
该系统实际需氧量为60吨O2天。曝气系统采用表曝机和潜水搅拌机结合的方式,表曝机运行充氧,水下搅拌机用于辅助搅拌。表曝机选用浮动式高速表曝机,可适应水面起落,安装简单,维护方便。
UNITANK工艺据有独特的优点:第一,结构紧凑,节省工程用地和土建费用;第二,设备种类较少,便于维护治理;第三,采用时序控制,形成厌氧、缺氧和好氧状态,实现除磷脱氮功能,运转灵活;第四,容积和设备利用率高。
UNITANK工艺虽有许多优点,但也有一定的适用范围。在选择该工艺时应该考虑以下问题:
第一,进水BOD浓度较高时,建议考虑采用两级UNITANK工艺。第一级生物池按高负荷厌氧或好氧方式运行,第二级按低负荷好氧方式运行。
第二,出水水质有除磷要求时,应慎重考虑,因为该工艺很难形成生物除磷的理想厌氧状态。
第三,处理水量过大时,该工艺的复杂程度将大大提高。
综上所述,UNITANK工艺更适用于中小型污水处理厂,在一定的范围内,可以替代其它活性污泥法,有独特的优点,并具有较强的竞争力
jessica8926
2012年07月17日 14:19:12
23楼
顶一下
qhdzhy538
2012年07月17日 15:52:51
24楼
MBBR工艺,流动床生物膜工艺
李通
2012年07月18日 10:45:55
25楼
大家说的都是关于污水处理的工艺
在这里说说脱盐水的处理工艺吧:超滤、机械过滤器(砂石过滤器、活性炭过滤器)、RO(反渗透设备)、离子交换(混床,钠床等)、EDI等设备
无数爱
2012年07月19日 09:49:20
26楼
主要介绍一下工业水吧,生活水大家都知道的。
食品废水(含糖),COD3500,出水COD100,主要工艺是格栅-调节池-水解-UASB-接触氧化-二沉池
高含盐废水:浓度在10%-15%,采用双效加热分离工艺,还在调试当中。
weiqiangfeng
2012年07月19日 10:17:18
27楼
焦化污水处理工艺:
A2/O工艺、ERNT工艺
lyan030401
2012年07月19日 10:45:53
28楼
BIOLAK污水处理技术
l、百乐卡(BIOLA)工艺特点
百乐卡工艺是一种具有除磷脱氮功能的多级活性污泥污水处理系统。它是由最初采用天然土池作反应池而发展起来的污水处理系统。自1972年以来,经多年研究形成了采用土池结构、利用浮在水面的移动式曝气链、底部挂有微孔曝气头的一种具有一定特色的活性污泥处理系统。
由于采用土池而大大减少了建设投资,采用曝气链曝气系统进一步强化了氧的砖移效率,并减少运行费用,大大提高了处理效果。工艺设计简捷,不需复杂的管理,在适宜的条件下具有较大的经济和社会效益.
1.1低负荷活性污泥工艺
百乐卡工艺污泥回流量大,污泥浓度较高,生物量大,相对曝气时间较长,所以污泥负荷较低。龙田污水厂BOD5污泥负荷率为 0?05kgBOD/kgMLSS.d,污泥浓度为400Omg/L,污泥龄为29d,所以剩余污泥虽很少。
1.2 曝气池采用士池结构
根据国家环保局1992年《工业废水处理设施的调查与研究》,我国工业废水处理设施资金的54%用于土建工程设施,而只有36%用于设备,造成这 种投资分配格局的主要原因是工艺池大都采用价格昂贵的钢筋混凝土池。而龙田污水厂土建工程造价500万元,仅占总投资的20%。
大的钢筋混凝土池不仅价格昂贵,而且施工难度大。但对于许多种曝气工艺来讲,都不考虑采用土池,因为土池会造成地下水的侵蚀,同时也由于在土池基础上安装曝气头是十分困难的。
为了减少投资,百乐卡技术在研究土池结构的曝气池上做了大量工作,首先是使用HDPE防渗膜隔绝污水和地下水,其次是悬挂在浮管上的微孔曝气头避免了在池底池壁穿孔安装。
这种敷设HDPE防渗膜的土池不仅易于开挖、投资低廉,而且完全能满足污水处理池功能上的要求,并能因地制宜,极好地适应现场的地形,存某些特殊的地质条件下,如地震多发地区、土质疏松地区,其优点得到更充分的体现。敷设HDPE防渗膜的土池使用寿命远远超过钢筋混凝土池。
1.3 高效的曝气系统
百乐卡曝气系统的结构是,曝气头悬挂在浮链上,停留在水深4一5m处,气泡在其表面逸出时,直径约为50um。如此微小的气泡意味着氧气接触面积的增大和氧气传送效率的提高。同时,因为气泡向上运动的过程中,不断受到水流流动,浮链摆动等扰动,因此气泡并不是垂直向上的运动,而是斜向运动,这样延长了在水中的停留时间,同时也提高氧气传递效率。运行表明:百乐卡悬挂链的氧气传递率,远远高于一般的曝气工艺以及固定在底部的微孔曝气工艺。百乐卡曝气头悬挂在浮动链上,浮动链被松弛地固定在曝气池两侧,每条浮链可在池中的一定区域蛇形运动。在曝气链的运动过程中,自身的自然摆动就可以达到很好的混合效果,节省了混合所需的能耗。
采用百乐卡系统的曝气池中混合作用所需的能耗仅为1?5W/m3,而一般的传统曝气法中混合作用的能耗为l0一l5W/m3。由于百乐卡曝气头(BIOLAK)-Friox)特殊的结构,即使在很复杂的环境里曝气头也不至于阻塞,这意味着曝气装置可运行几年不维修,所需维护费用很少。
曝气系统与配套的高效鼓风机保证了很高的氧气传递效率,供氧能力为2?5kgO2/kW?h),而传统的污水处理厂该值为lkgO2/lkW?h)。鼓风机就设在池边,减少了鼓风机房和空气输送管道的费用。
1.4 简单而有效的污泥处理
百乐卡工艺的另一特点是回流污泥量大,其剩余污泥比传统工艺少许多。
在恒定的负荷条件下,百乐卡工艺的污泥在曝气池中的停留时间是传统工艺的几倍。由于污泥池中的污泥是完全稳定的,它不会再腐烂,即使长期存放也不会产生气味,这就是它同传统工艺相比污泥更容易处理的原因。而且污泥池完全可以做成土池结构,节省厂土建费用。
1.5 简单易行的维修
百乐卡系统没有水下固定部件,维修时不用排干池中的水,而用小船到维修地点将曝气链下的曝气头提起即可。实践表明,曝气头运行几年也不用任何维修,这主要是因为曝气管是由很细的纤维(直径约0?003mm)做成,并用聚合物充填,以达到防水和防脏物的目的。同时,曝气头有大约80%的自由空隙和20%的表面,和传统曝气头刚好相反。因此,微生物可生长的面积很小,并很容易被去除。当曝气头必须维修时,也不影响整个污水处理场的运行。该工艺的移动部件和易老化部件都很少。在选择设备和材料时,都采用了可靠耐用的材料。该工艺无需太多的自动化。它既不需要任何易损的探测器,也不需要任何复杂的控制系统,而操作这些控制系统还需要专门的技术和昂贵的配件。
1.6 二次曝气和安全池
为了保证负荷变化时用水质量,百乐卡工艺利用一个相对独立的池来进行二次曝气,以保证出水清洁,保证水中有足够的溶解氧。
1.7 二沉池
曝气池中产生的污泥在二沉池中被分离,并重新回到曝气池参与污水净化。有的百乐卡工艺的二沉池和曝气池合并到一起,进一步节省了土建费用和占地面积。二沉池沉淀污泥由漂浮式刮泥机、吸泥机排入污泥槽回流。
1.8 土地的利用
尽管百乐卡系统需要的曝气池体积比所谓密集型的大,但所需的总面积并不大,有时甚至更小,这主要有以下原因:a\不需初沉池;b\二沉池可以和曝气池合建在一起;c\池的设计和布置的自由度大,对地形的适应性强。
2、龙田污水处理厂工艺流程
污水在厂内首先经过粗格栅去除大的漂浮物,然后自流入集水池。污水经立式污水泵提升至组合式旋转细格栅,组合式旋转细格栅可把杂物及砂粒从废水中分离出来,并浓缩址理。旋转细格栅处理出水先进入厌氧池,由推进器将进水和厌氧污泥混合进行厌氧处理,然后自流入BIOLAK生化池,利用悬链式曝气器曝气充氧进行好氧处理,处理后的污水,经沉淀后再进行曝气充氧稳定,污水自流入消毒池,消毒后排放。Bl0lAk反应池产生的剩余污泥用污泥泵送入污泥浓缩池,污泥经浓缩后再由螺杆泵送人带式压滤机脱水。污泥浓缩池产生的上清液和压滤机产生的滤液自流入集水池二次处理。BlOLAK反应池需要的氧气由风机供给,预处理设施产生的机械杂物外运填埋处置,产生的剩余污泥外运用作农肥。
3、山东招远百乐卡工艺处理效果
一位哲学家曾经说过:所有的技术都是由简单到复杂,再由复杂到简单,百乐卡技术正是这样一种由复杂到简单的工艺,但这种高效、简单的工艺,是在传统活性污泥法的基础上,集合了大量研究工作的先进成果,并在数百例工程实践中不断地完善改进提出的,它是一种较为成熟的工艺。
suiyue66
2012年07月21日 15:23:50
29楼
TMBR(外置式MBR)+NF/RO处理垃圾渗滤液、电镀废水、冷轧废水等
tyut2002489
2012年07月22日 11:24:57
30楼
说几个物化处理方法:催化湿式氧化技术、光催化氧化、超声波技术、吸附、电解
niyaming
2012年07月22日 18:40:35
31楼
我觉得这样给钱,有点儿摆阔了,请不要见怪。说工艺,大家上网查一下就多多了。我觉得应该改成什么废水,大多用什么工艺。比如印染废水——水解+接触氧化。
生活污水——1,、氧化沟 2、SBR法两种工艺,可以的话最好再注明一下哪个厂。
