对于只予埋管子,不穿线的情况,是否能够计算管内穿铁丝的工程?套用子目管内穿线是否合理?如何调整?最好能有文件说明。
12楼
说到这,我另外又想起来一个小问题。就是我们通常的PC配管,是应该按照刚性阻燃管套呢还是半硬质塑料管。这两种管子到底有什么区别。从子目上看,刚性阻燃稍微高一点。(江苏定额)
13楼
我也困惑镀锌铁丝的含量少,我想定额是按周转使用考虑的,如果类似弱电的预埋管线,在交弱电公司前要全部穿镀锌铁线,那样的话含量就高了。
14楼
我也困惑镀锌铁丝的含量少,我想定额是按周转使用考虑的,如果类似弱电的预埋管线,在交弱电公司前要全部穿镀锌铁线,那样的话含量就高了,有多少米管就有多少米镀锌铁丝(还要加有一些预留量)。
15楼
经查,18#镀锌铁丝的密度是10KG/KM.价格为4000元/吨。折合成每百米镀锌铁丝只有4元钱。(是否这个价格,大家可以讨论)。这样的话实际铁丝本身并不值钱。加上配管定额子目本身已经包括了0.5千克。实际上每百米只亏2块钱就显得微不足道了。而对于是否执行管内穿线这一子目,是否进行换算这个问题请大家多发言。
16楼
而对于PC配管是应该按照刚性阻燃管套还是半硬质塑料管还请大家指点。
17楼
向各位学习
18楼
上述提到的PVC管套用定额问题,应根据其具体材质、施工方法选用相应定额。按图纸设计要求套定额,分为半硬性阻燃管FPC,硬性阻燃管PC.刚性冷弯阻燃PVC
(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,耐酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。
(2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。
(3)半硬质阻燃管:指聚乙烯管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用套接连接法,用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。
19楼
解答十分详细,多谢指点!
20楼
单独列项目补充费用,材料费、人工费等
按照穿线的基价×0.5,铁线费用另计
21楼
北京01定额要做补充定额的~~
