近日,我们电工班上新买来一只绝缘摇表。第一次去干活,我和同事开玩笑说,抓住两只摇笔,同事说,电不着人,连灯泡都带不起来,我说摇表产生高压,当时因事忙没有再争论。 晚上,我在网上看到一张帖子,说摇表为什么电不着人,回答是:摇表的内阻很大,人的电阻很小。几日后,我们班上很多人又一次谈到摇表,一个老电工说他们谁谁谁曾经用摇表去电鱼,逮了鱼熬鱼汤喝,我用不相信的眼神看他,他说真的,我说摇表电不着人啊,他说也能电着,我说电不着。他说那你用手拿着两只摇笔,他摇。我说要是电不着怎么样,他说不怎么样。但我还是用两只手拿住了摇笔,他先慢着一摇,我就感到手一麻,赶紧松开了,周围的人都笑了。我说电压肯定是有,但电不着人。有人出主意说用万用表量一量,我说好。我们把摇笔夹到万用表上,他于是使劲摇起来,万用表在直流档,数值最高显示到768V多。我感到非常尴尬,以为自己错了………………
请问各位高手绝缘摇表到底能不能电着人???
12楼
电不到 ~~这个我已经打赌赢过很多次了~!不过 有的人可能会感觉到麻 我是没有这样的感觉 ~! 你可以试一下 用手抓住表笔两端 切记一定要在摇之前捏紧~
13楼
当然能
14楼
绝缘摇表是发电机,根据规格不同,人的感觉不同,但肯定会电人的。
15楼
500兆欧的摇出的是500V的电,2500兆欧的是2500V,能电到人。
16楼
应该没有危险,跟电压关系不大,主要是看通过人体的电流
人体经过的电流交流小于0.5mA,则没有反应,直流的反应值是2mA
兆欧表的内阻很大,直接短路的短路电流是1mA,人体接触的话通过的电流将很小,应该不会大于反应值
但是还是有风险的,若先对电容充电,你再摸,那肯定触电,若直接先抓紧,再摇表,电流怎么也达不到0.5mA
17楼
先抓紧摇表的两个表笔,在让他摇,是决不可能电着人的,这个已经试验很多次了!
18楼
经典
19楼
当然能电到了,它相当于一个手摇发电机,本人对上面的楼主持怀疑态度.
20楼
摇表相当于一个小型发电机 当然能电到人 不过人的绝缘能力不同 所以有不同的感觉
曾经试过10来个人手拉手串起来 是有一点麻
21楼
不要老强调发电机,莫凭空想象,电不电得到的标准是什么??就是通过人体的电流是多大,是直流还是交流.
大家可以找找依据,内阻是多大,人体接触电阻多大,直接就算得出通过人体的电流是多大的,用数据说话,多大的电流有麻手的感觉,多大就不能摆脱,多大就能死人,书上都有数据的
