请教高手一下:画效果图时3Dsmax输出分辨率的设定我是这样设定的:在output size里把width 和 height 设定为7200*5400,然后输出为.jpg格式。这样渲染出来的图在72dpi下宽度可达270cm。然后,再在ps里贴树木,但画厂区等面积很大的场景时,效果不尽人意,树木变得不很清晰(非植物素材象素不高,是画面积大的厂区时要把树木缩小很多才能符合比例要求),请教高手们在画效果图里是如何解决大面积绿地时的清晰度问题的。谢谢了!
