大家讨论一下自己的是怎么进行独基计算的吧,比如一些高烈度地区(八度、八度半的),大家对于弯矩参与计算的设计心得,交流学习一下吧
2楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
3楼
基本可以当 N/2-M/h大于0,基础不会出现负应力,一般影响不大,个人见解。。
4楼
做基础拉梁吧
5楼
天然基础抗震验算主要是控制基底零应力区面积,满足抗规4.2.4条。
6楼
不会啊。。。
7楼
独立基础一般基础拉梁考虑整体稳定
8楼
独立柱基的计算现在都可以用软件计算,从计算原理上讲,各个工况都要考虑进去,每个工况单独计算后选出最大的基础面积,对于高烈度和风压较大的地区来讲,比如跨度较大、一两层的结构,轴力较小而弯矩较大,基础通过计算后的尺寸绝对比你想象的要大得多!
9楼
同意楼上的
我现在正在做的一个项目,仅按D+L/1.2估算的话,1000x1000就够了,按JCCAD自动布置,需要2800x2800。开始还以为是程序出问题了,查看计算书才知道最小轴力工况起控制作用(此时弯矩较大,需满足受拉区要求)。
看来以后估算出来的独基尺寸应该在JCCAD中验算一下。
另外,关于设置拉梁后抵消柱底弯矩的问题,福建审图好像对拉梁刚度有要求,按他的要求做下来,拉梁截面很大。其他地方ms没有此类规定。
10楼
独基也不是单独起作用的,还是要用连梁连接,控制整体的沉降和稳定作用的
11楼
貌似可以通过控制拉梁承担的柱端弯矩不超过20%吧
