经过一系列的废水处理,最后从生化池出来的氨氮含量有十几,用漂白水能降低氨氮的含量吗,最好是降到10以下
12楼
生化流程已定局,没考虑去除氨氮因素,再改难度更大,除非是在设计阶段可修正。折点加氯是一个很好的办法,简单可行
本帖最后由 songydn 于 2012-7-4 17:45 编辑 ]
13楼
折点加氯法是可以的。但是二氧化氯是不行的。
14楼
从十几降到十以内也不是多大的压力吧,难度有多大?
15楼
16楼
能,不过过程比较复杂,主要过程来自
中国环保消毒网
17楼
后来,我自己做了个实验,按氨氮15mg/L,以8倍的比率加入漂白水,可以使氨氮降到10以下,请教一下,这个如果用到实际工艺中,有几成的可行性?
18楼
漂白水降低氨氮和二氧化氯降低氨氮有什么区别?
19楼
我觉得,是可以的。
20楼
要是是单污泥的脱氮工艺。肯定还有往下降的空间,先说说工艺吧.
21楼
