本人新手,正在设计一个酒店,可酒店的层高不知道怎么取.象层高听人说一般得考虑吊顶,管道布置,是吧,请高手帮忙,怎么设才合理!先谢谢拉!
12楼
3.6m
13楼
刚刚做完一个酒店已开业,现在使用过程中总结:大堂的高度不应小于8M,西餐厅不小于5.5M,后厨不小于5M,会议室不小于4.5M,餐饮包房不小于4M,客房不小于3.6M
14楼
请问楼上的酒店是几星级宾馆?
我这个是在一个县城里,我一个朋友的,他说要求不高.
15楼
能不能设计成二层空间 层高 3.3
16楼
管线主要在走廊布置 有中央空调通风管 自动喷淋 电线等 高度要求在400左右 酒店吊顶底净高不小于2200 剩下的就是结构梁高了 根据结构型式 跨度选择 基本层高还是在3600左右较好 不要低于3400 最近做的高层酒店 台湾变态方案设计师为了出面积搞出个3200 各专业都很痛苦 实际效果只好听天由命了 可惜了这近百米的高层
17楼
这个问题问的挺 好的 最近我也在做一个酒店 也不知道层高怎么定 看了各位的建议心中有底多了 多谢大家了 谢谢了
18楼
知道了
19楼
装修后净高有2.7M左右较合理,要考虑到使用时的节能.
20楼
星级酒店大堂肯定有要求了,不能随便确定层高,如果普通的,那就要看柱距了,在满足使用的情况下尽量低些,这样工程造价就少一些,对于开发商要说肯定是这样的,不过一定要满足使用。
21楼
网络是个好东西,它提供我们一个互相交流的平台,开阔了眼界,学到不少新知识,帮助我们提高技术水平
