【求解】总开关掉,上端带电,奇怪是下端也有30多v电
lj2759739
lj2759739 Lv.5
2012年06月27日 10:13:46
互感器是在总开上端装着的,把总开拉下来后(上端保持有电),下端量了下,任意两相都有三十多伏电,而且下端火线和零线量竟然有一百多V电,且火线对地也有电。如果说开关上端有电接到壳体的话,那么电全断后,应该有火线和地通着的,但量了下火对地都不通。
免费打赏
红苹果
2012年06月29日 17:27:19
12楼
应该是感应电啦,
风中雪花
2012年06月29日 18:25:28
13楼
放电缆的时候没有按照规范放置,导致电缆有感应电。应该不影响一般设备的使用。
lxr127
2012年06月29日 19:54:27
14楼
有180多伏的电压,估计是哪个点的接地没有做好,对地电位有升高现象,你现在检查一下你的接地情况吧。
jq20020503
2012年06月29日 20:29:03
15楼
可以用白炽灯试一下
奥贝蒂
2012年06月29日 21:07:10
16楼
是感应电。
zfwkkgzjs
2012年06月29日 21:21:46
17楼
几十伏可以认为是感应电,但是上了一百伏就肯定不是了,1楼主的接地有没有做好,2楼主是怎么测得的电压。
天空蔚蓝
2012年06月29日 23:56:55
18楼
把每相接一个负载,再测一下就知道了
bridegrom
2012年06月30日 07:46:18
19楼
30V是感应电,点你的火线和零有100多伏的电应该是你的零线串火了,就是你还有其他用电设备共零线返回的,
wboy8759
2012年06月30日 08:57:31
20楼
感应电和残余电荷,能量很小的。你接个灯泡看看亮得起不。
wzhzyx911
2012年06月30日 10:26:39
21楼
先合上开关,测量一下下端电压是否正常(线电压及相电压),如果正常,就是二次侧有串电现象。
