22楼
好书籍.感谢楼主提供.希望楼主再上传好资料让大家共同分享!!支持你!!
23楼
这个还是很不错
找了好久在这里找到了~~`谢谢~~
24楼
谢谢楼主
25楼
好东西,强烈顶置!!!
26楼
好!我也推荐一个:
简 介
螺旋挤孔灌注桩机是由深圳市大正业工程机械有限公司,集结了国内知名工程机械制造、建筑结构、工程地质、自动控制的有关专家,考查了国内外知名厂家的设备,整合国外PPC控制、电子、机械及液压一体化等先进技术研制成功的新型桩机。其在解决大扭矩、恒矩、同步技术上取得了重大的科技成果。该桩机能克服各种土层:无论对于300KPa以上强风化岩及450KPa以上的卵石层都能轻松自如成孔成桩,同步误差达mm级,输出扭矩平稳。
螺旋挤孔灌注桩机是一台多功能挤孔桩机;可完成园柱桩→半螺丝桩→全螺纹桩
一、 研发背景及现状
现代多层或者高层建筑,要求严格的地基处理。桩分类为:挤土桩(含部分挤土桩),非挤土桩。
1、挤土桩(如预制管桩,沉管灌注桩)在施工过程中,受到桩体的挤压作用,挤土效应对周边桩或建筑物产生危害,使部分区域的施工受到限制(尤其在大中城市中)。
预制管桩不能制出一次性的桩体。只能预制长度适当的桩体,根据需要对接,对接的桩对横向的承载力很小,没有解决水平推力。只有竖向承载力,施工中费时费力,成本也高 。而且不能克服许多土层,如鹅卵石层,强风化层,橡皮泥层和有一定密实性的沙层。静压桩机太重,下不了基坑,打不好边桩、角桩。锤击桩机噪音大、震动大造成空气污染。
2、非挤土桩(灌注桩) 有”二次成桩”和“一次成桩”。工艺较成熟。但仍 采用圆柱型桩体,是取土后灌注或泵压砼。竖向承载力小于预制管桩。(旋挖桩,人工挖孔桩及扩大头桩都是较好的端承桩,但也受诸多的条件限制,如:地下水位高,施工速度太慢,施工场地不文明,成本高,危险性大等)。
3、国内外无论是预制或现浇砼摩擦+端承桩,桩端基本放在较好的持力土层,在极限承载力状态下,桩的主荷载仍由桩侧摩阻力承受。尽管砼抗压强度储备极大,却很难发挥,往往以土体摩擦破坏作为桩的承载力极限指标。这一类型桩代表了国内外摩擦+端承桩的几乎全部受力特征
4、日本钢纤维预制全螺纹桩的诞生,改变了这一受力特征,该钢纤维预制全螺纹桩,是利用特殊的设备预先制作出钢纤维的全螺纹桩,其桩身整体是螺纹结构,便于与土层结合,扩大了桩身的承载面,大大地提高了桩身的承载力。但其由于高昂的造价而得不到广泛应用和推广。
二、解决方案¬¬¬¬¬¬¬¬---螺旋挤孔灌注桩机
1、半螺丝桩及其加工装置; (ZL 2003 2 20130095.6)
2、螺旋挤孔桩机的控制装置 ; (ZL 2005 2 0062607.9)
3、新型半螺丝钻杆结构 ; (ZL 2005 2 0060015.3)
4、螺旋钻杆改良结构及异形半螺丝桩体; (2005 1 0036248.4)
深圳市大正业工程机械有限公司拥有上述的关键专利技术。螺旋挤孔灌注桩机综合
地解决上述各种桩的缺点,实现了:
1、上部为园柱型结构,下部为螺丝型结构,不完全挤土。园柱型部分与螺丝型
部分占总桩长的比例可任意调节,即从全螺纹桩到全圆柱桩皆可一次性完成的挤压土体管内泵压混凝土桩。
a、作为摩擦桩;桩侧螺纹是由与土体的抗剪强度来确定承载力的。所以:在同地质、同桩长的条件下,比沉管灌注桩、钻孔灌注桩、螺旋取土灌注桩、预制管桩的摩擦力(承载力)大。
b、作为摩擦+端承桩;桩的下半部桩侧螺纹落在较好的持力层中,扩大了桩身的承载面及获得多级端承(向心)力的支持,优于多支盘桩。特别是在钻进强风化岩层、砂层、鹅卵石层,获得的反力是大于预制管桩的。从理论分析和大量的测试结果表明,桩的竖向极限承载力是由桩侧螺纹与土体抗剪强度来确定的,具有非常明显的物理特怔。本技术收桩标准为电流(A)。
2、环保:不取土、无震动、无噪音。可24小时工作,是旧城改造的最好选择。
3、节能:⑴.省电:工作时用电小于90千瓦/小时。
⑵.克服任何土层:如鹅卵石层,强风化层,橡皮泥层和有一定密实性的沙层。使桩的下部进入土体的最佳持力层,得到的反力大了。实现了使用普通混凝土从而提高了承载力,降低了工程造价,满足工程要求的目地
4、自控螺旋挤孔一次挤压土体管内泵压混凝土成桩;不缩径、不夹泥、不塌孔、成桩变型率小。
5、施工效率高:直径400mm。一天能达到1400延米。(一次成桩)
6、运输、拆、装方便。能下基坑,能打边桩角桩。
三 案 例
1、摩擦桩典型案例;海口市复兴城(多层)半螺丝桩;在同地质、桩长的条件下承载力大于预应力管桩。
2、复合地基典型案例; 海口市名门广场(高层)半螺丝桩;高强度复合地基(100吨/每平方米)
3、摩擦+端承桩典型案例;湖南省长沙市湘樟小区(高层)异形半螺丝桩承台桩,桩径500mm c35,平均桩长8.6米,土体含沙层和小鹅卵石层,桩进入强风化岩2-5米,部分桩尖进入中风化岩面.单桩抗压极限值3500KN。
4、特硬地层施工案例:深圳市龙岗区体育新城安置小区(高层、多层)为管桩引孔。孔径500mm:孔深7-11米。土体的标贯修正击数 88.0 以上;岩土承载力特征值300kPa;含碎石粉质粘土褐黄色, 褐红色.湿.可塑-硬塑.含较多2-15cm的碎石以及较多砾石。局部碎石含量约50%,少量为直径大于30cm的石块。母岩为大理岩,灰岩及砂岩呈棱角状。引孔后,62锤266-720击管桩后,极限值为4000KN以上。
5、大鹅卵石层施工案例:广东省清新县财政局综合楼(高层)半螺丝桩。桩径400mm,大鹅卵石200mm-500mm。层厚3-8米。下一层是粘土。用挤的办法解决了。桩长23米
6、沙层夹小鹅卵石层施工案例:广东省龙门江湾大酒店(高层)。异形半螺丝桩,桩径500mm,地下水丰富。沙层夹小鹅卵石层承载力特征值200-300kPa;
几年来,近四十个工程证明:螺旋挤压式桩机得到广大用户的好评。
半螺丝桩是抗压桩。插置钢筋笼制成的混凝土桩,更是抗拔桩的最佳桩型。
www.dazhengye.com
27楼
这个还是第一次看到,长见识了,谢谢!!!
28楼
29楼
无公害节能型桩—螺杆桩技术及其应用
发明型专利名称:半螺丝桩及其成桩工法 专利号:ZL03128265.2
方 崇 彭桂皎
(广西大学土木建筑工程学院 南宁 530004) (武汉理工大学 武汉 430000)
虞 锋 谭燕姬
(铁道部第四勘测设计院 杭州 310000) (南昌工程学院 南昌 530000)
同望民
(陕西省冶金设计研究院 西安 710000)
摘 要:螺杆桩新技术的诞生,开创了变截面桩和无公害的新思路。该技术被列为“建设部2005年科学技术项目计划”、“2005年全国建设科技行业推广项目”。本文扼要介绍了螺杆桩的构造、发展史、受力原理及工法,并创建了与之结果相匹配的计算公式和相关的计算参数等。运用管桩、沉管灌注桩、螺杆桩三种不同的桩型对实际工程进行了设计计算和对比,采用静载试验对螺杆桩设计计算结果的可靠性、准确性进行了验证,证明了螺杆桩设计方法在实际工程中是可行的,表明了在同等条件下螺杆桩单桩承载力比管桩和沉管灌注桩有所提高。
关键词:半螺丝桩、螺杆桩、现浇全螺纹灌注桩、法向应力
用科技手段来寻求发展已形成当今工程技术的主流,比如选择发展方向:向低公害桩的发展,向多种桩身材料方向的发展,向成孔难度方向的发展等,形成桩发展方向的主流,向异型桩发展是学术界的新课题。
螺杆桩作为一种异型桩,是一种“上部为圆柱型,下部为螺丝型”组合式桩,该桩及成桩工法简称螺杆桩技术。现浇螺杆桩是在施工过程中采用桩机钻具旋转挤压土体泵压砼成桩。与打入式预制桩相比,施工噪音低、无振动、对已施工的桩无影响;与全螺旋钻、普通泥浆护壁成孔的灌注桩相比,无泥浆污染和弃土问题。螺杆桩是一种具有很高实用价值的新型桩,将常识中“螺丝钉比钉子牢固”的道理运用在桩与桩施工中,使其更牢固的特点得以实现。螺杆桩技术是在日本的高强度钢纤维混凝土预制螺纹桩的基础上创新而成。并采用常规混凝土灌注和独特的施工工法形成螺杆桩,达到了高强度钢纤维混凝土全螺纹预制桩的承载力水平。在保持其优点的同时,更具有强度高、工期短、功效高、沉降小、抗震、不取土、不排浆、不污染、施工及成桩质量不受地下水影 图1 螺杆桩在成桩中
响,应用范围广、适应多种土层等优势。此外,与其他类型桩相比工程造价也优势明显。
螺杆桩技术
《中国螺杆桩技术》推广中心
螺杆桩技术网站:www.中国螺杆桩.cn
www.luoganzhuang.com
技术联系电话:0898-66638545
30楼
非常,感谢
31楼
多谢楼主分享,我正在找相关的资料
