怎样把CAD文件变小啊
junhuzhang
junhuzhang Lv.2
2006年12月22日 15:06:58
我手上有一些图,上面就没有多少张平面图的,可是占用的空间竟然有7-9M之大,我purge了好多次,也没有用,不知道怎样搞才能让它小下来!不知道哪位高手能帮小弟解决一下这个难题,非常的感谢!
免费打赏
jschzh-163
2006年12月30日 01:55:52
12楼
wo yecunzai zheyang dewenti
jschzh-163
2006年12月30日 01:56:58
13楼
真不知道该如何解决此类问题,因为我也遇到了
sp51086462
2006年12月30日 12:35:54
14楼
很容易!
WBLOCK出来一份!每张不会超过1M!
zhengshg1979
2007年01月05日 09:30:36
15楼
改字体,用宋体字的空间就占用很大,有的时候甚至打不出图来,用带大字体的好一些
最好不要合并图层,以后修改不好修改了
水的畅想
2007年01月05日 10:58:21
16楼
1:
把整个图纸拷贝到另外一个新建的文档上
可以减少一部分容量
利用其他的一些软件
对重复的图元进行处理
我用的是天正
该命令如下
T78_TREMOVEDUP
最好是在最后出图或者给别人拷贝的时候用purge
davehong
2007年01月06日 11:12:21
17楼
第一点会有问题哦,那些标注和字体有些会变的。
3.最好是在最后出图或者给别人拷贝的时候用压缩成.rar格式。这样容量小一半以上。
水的畅想
2007年01月06日 11:21:41
18楼
清除AUTOCAD中的“垃圾”
王澄宇
张爱玲
许鹏
  在我们使用AUTOCAD绘图的过程中,经常会出现这种
情况:图中内容很少,但图文件所占的空间很大,图形生
成的速度也很慢。这是为什么呢?其实原因很简单:图中
的垃圾很多。
  图文件中产生垃圾的原因很多,其中一个重要的原因
就是使用了一些应用软件。应用软件为了方便用户使用,
在启动图文件时增加了许多设置。增加的设置是为了适应
所有可能出现的情况,因此十分全面。实际上在绘图的过
程中,由于绘图内容差异,不同的图中总有一些设置不用
。另一方面,在使用应用软件的过程中,许多附加过程会
引入一些过渡性的信息,这些信息在没用的时候有的可能
会被清除,而有些信息仍然会被保存在文件中,这些未被
清除的信息就成为垃圾。比如当我们插入一个图块,如果
图块未被打开,有关此图块的记录就是有用信息,当图块
被打开以后有关图元已不再是一个整体,但图块的有关信
息仍保存在文件中,这些信息就成为无用信息即垃圾。如
果一个存在垃圾的图文件又被另一个图文件引用,那么这
些文件中的垃圾也就可能被转入新的文件中,造成垃圾积
累。
  为了提高工作效率,在绘图的过程中应当经常清除垃
圾。
  由于图中垃圾来源不同,所以清除垃圾的方法也就不
同。
  方法一:
  一般来说,一张CAD图中最常出现的垃圾有以下几种
:未引用过的图层设置、线型设置;未被引用的图块(已
被打开的图块)、标准字样(STYLE)、外形等等,这些信
息可以通过PURGE命令清除。
  清除过程如下:
  ①COMMAND:PURGE↓
  Purge
unused
Blocks/Dimstyle/LAyers/LTypes
/SHapes/Styles/All
  Blocks:无用图块;
  Dimstyle:未被使用的尺寸标注格式;
  LAyers:未被使用的层设置;
  LTypes:未被引用的线型设置;
  SHapes:无用的外形;
  Styles:未被使用过的字样设置;
  All:以上所有各项内容。
  用户可以根据需要按系统提示删除不同内容。每一项
被删除的内容系统都会要求用户予以确认。
  注意:此命令的使用必须是打开一个文件后第一条命
令。
  方法二:
  对于上面提到的几项内容,也可以通过WBLOCK命令来
完成。其过程如下:
  COMMAND:WBLOCK↓
  Files
  Block
name:
  此方法与采用PURGE命令清除垃圾的方法相比,其功
能更强大。它清除的内容范围除了上述这些可以用PURGE清
除的内容之外,还包括更多的内容,比如非当前使用的用
户坐标系。与使用PURGE命令不同,使用此命令时系统并
不给出单项提示,而是直接全部清除,因此该命令的使用
应谨慎。
  删除空块
  所谓空块就是图中一些不含任何图元的块设置,并且
这些块可能在图中被引用过,空块对图的外观没有影响,
但会扩大文件容量,降低文件运行进度,通常空块可以在
LOCK———?命令下发现其名称并通过使用INSERT命令核
查其内容。如果发现用前面提到的两种方法清除不了一个
空块,那就说明这个空块在图中被引用了。由于空块中没
有图形元素所以无法识别,因而不能用ERASE命令将其删
除。
  删除空块最有效的方法就是用一个本图中没有的有形
图块替换它,使它在图中现显出来,然后再删除它。
  删除过程如下:
  ①Command:Insert↓
  Block
name(or?)ccΚιtkιd
  (用TK(图库)目录中图文件d替换本文件中cc图块
  Insertion
Point
λC
  ②Command:e↓(删除图中出现的d块)
  使用方法一、二删除图中CC块设置(实际上其内容已
被D取代)。
  空字串
  有时图文件可能还会出现空文字串。空文字串与空图
块一样,无法在图面上直接观察到,因此也就不能直接用
ERASE命令删除。对于空字串,可以首先通过QTBXT参数发
现它,然后再将其删除。删除过程如下:
  ①Command:Qtext
  On/OFF(OFF)ON↓———将QTEXT参数值设为ON。
  ②Command:Regen———按新参数值重新生成图形。
  这时图中文字变成矩形方框,方框的宽度与文字的高
度相等,其长度与文字串的长度相等。使用此参数后空字
串会变成一条短线,这样就可以发现空字串了。有时表示
空字串的短线可能与一些线条难以区分,这时可以使用LI
ST合作进行证实,看图中的短线究竟是线条还是文字串而
定。在做完以上工作后,可以再用WBLOCK命令,不过这一
次不要在Block
name的提示下输入
,而是键入回车,给
一个插入点,然后用鼠标将所有图元框入。这样做的结果
与方法二的结果是有差别的。
  经过这样一些处理后图文件中的垃圾基本上被清除干
净,图文件的容量可以降到最低,文件的运行速度也可以
大大加快。
baichi-218
2007年01月07日 16:24:49
19楼
先试试吧!!
水的畅想
2007年01月07日 16:50:44
20楼
第一
如果谁要是用什么该死的standard字体或者标注样式
那么自己检讨一个月去吧
如果是你自己画的图
那么无论你怎么拷贝
都不会变的
只要是在自己的电脑上
要是别人的图纸
你新建的文档一定要除了standard字体和标注样式以及0图层以外
没有别的内容
第三:
如果你认为压缩时最终目的
你无限的压缩去吧~~
westzq
2007年01月08日 16:45:31
21楼
存为高版本!最好在2004以上。
