求助--投影仪购买
qdliu
qdliu Lv.2
2006年12月22日 13:37:14
本人想买一台投影仪,但不知道购买需要注意哪些方面。请懂行的朋友给介绍一下
免费打赏
xudi1234
2006年12月22日 20:10:09
12楼
三、使用时应注意事项
  1、尽量使用投影机原装电缆、电线。投影机使用时,如发现异常情况,应先拔掉电源。
  2、开投影机电源之前,需要确认连接投影机电缆正常连接,同时要确保视频源已经正常输出。完成投影连接并开启投影仪后,还需要切换好输出方式。因为投影仪的输出方式有三种,你可以同时按住Win徽标键与F5键(与笔记本电脑相连接时,可以按下Fn键与F8键),来选用合适的屏幕输出方式。
3、开关机要注意。对于投影机来说,直接切断电源是使用“大忌”,因为投影仪在长时间使用的情况下直接关机会严重影响投影仪灯泡的使用寿命。应该按照正确开机顺序:先将投影仪电源按钮打开,再按下投影仪操作面板上的Lamp按钮,等到闪烁的绿色信号灯停止闪烁时,开机完成。正确关机顺序:先按下Lamp按钮,当屏幕出现是否真的要关机的提示时,再按一下Lamp按钮,随后投影仪控制面板上的绿色信号灯开始闪烁,等到投影仪内部散热风扇完全停止转动、绿色信号灯停止闪烁时,再将投影仪关闭,切断电源。此外,在每次开、关机操作之间,最好保证有3分钟左右的间隔时间,目的是为了让投影仪充分散热。不要频繁地进行开关,因为这样可能会损坏投影机内部的设备元件。
  4、保护好灯泡。由于大部分投影机使用金属卤素灯,在点亮状态时,灯泡两端电压 60-80V左右,灯泡内气体压力大于10kg/cm,温度则有上千度,灯丝处于半熔状态。因此,在开机状态下严禁震动,搬移投影机,防止灯泡炸裂,停止使用后不能马上断开电源,要让机器散热完成后自动停机。
  5、不要自行检修。由于投影机设备比较精致,因此无论发生何种故障,我们都不可擅自开机检查,机器内没有用户可自行维护的部件,并且投影机内的高压器件有可能对人身造成严重伤害。
  6、要选择好投影机的存放位置。投影机使用时需远离热源,同时要远离水或潮湿的地方。使用完毕后,一定要记得使投影机冷却。中途如果不使用时,要即使切断电源。
  7、注意防尘。由于投影机散热一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行送风冷却,高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒,它们相互磨擦产生静电而吸附于散热系统中,这将对投影画面产生影响。因此,在投影机使用环境中防尘非常重要,一定要严禁吸烟,因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。
  8、注意电源电压的标称值,机器的地线和电源极性,并要注意接地。这是由于当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,由此造成严重后果。
  9、严禁带电插拔电缆,信号源与投影机电源最好同时接地。投影机在使用时,有些用户要求信号源和投影机之间有较大距离,如吊装的投影机一般都距离信号源15米以上,这时相应在信号电缆必须延长。由此会造成输入投影机的信号发生衰减,投影出的画面会发生模糊拖尾甚至抖动的现象。这不是投影机发生故障,也不会损坏机器。解决这个问题的最好办法是在信号源后加装一个信号放大器,可以保证信号传输20米以上而没问题。
  10、机器的移动要十分注意,轻拿轻放,运输注意包装、严防强烈的冲撞、挤压和震动。因为强震能造成液晶片的位移,影响放映时三片LCD的会聚,出现RGB颜色不重合的现象,而光学系统中的透镜,反射镜也会产生变形或损坏,影响图像投影效果,而变焦镜头在冲击下会使轨道损坏,造成镜头卡死,甚至镜头破裂无法使用。
xudi1234
2006年12月22日 20:10:45
13楼
四、保养时应注意事项
  1、机身清洁。清洁机身前要确保拔掉电源,不要使用含有苯的试剂或稀释剂清洁机身,要使用软布与普通清洁剂轻轻擦拭机身。
  2、镜头保养。投影仪镜头干净与否,将直接影响投影屏幕上内容的清晰程度,遇到屏幕上出现各种圆圈或斑点时,多半是投影镜头上的灰尘“惹”的祸,可用镜头纸擦拭或使用气吹子处理。同时,投影机镜头非常娇贵,在不用的时候需要盖好镜头
  3、灯泡保养。每次工作不超过四小时。要是投影灯泡长时间工作的话,投影机内部的成像系统可能会散发出大量热量,这些热量就会导致投影机内部的温度快速增大,由于投影机灯泡内壁的石英在高温条件下会产生失透现象,从而出现白色的斑点,所以失透处大量阻挡光线,使该局部区域温度异常升高,进而引起失透区域进一步扩大,从而使亮度迅速衰减,并且很可能导致灯泡爆炸。因此,尽量注意让投影机每次工作的持续时间不超过四小时。减少频繁的开关机次数对灯泡寿命也是最有效的保养方法之一。
  4、散热检查。投影机在使用时一定要注意其进风口与出风口是否保持畅通,进风口和出风口可用吸尘器来清洁。
  5、滤网清洗。当进风口及滤尘网被堵塞,气流不畅时,投影机内温度会迅速升高,这时温度传感器会报警并切断灯源电路。所以,保持进风口的畅通,及时清洁过滤网十分必要,清洗时间视环境而定,一般家庭环境,约半年清洗一次。
  6、防震动。投影机是极其娇嫩的电子产品,如果没有必要,最好不要随便移动,以免造成镜头卡死,甚至镜头破裂无法使用。
  7、遥控器长期不使用,最好把电池取出,避免遥控器损坏。
xudi1234
2006年12月22日 20:11:12
14楼
五、发生小故障的处理技巧
  1、灯泡。通常投影机有动作但画面没有投射出来,可能是灯泡出了问题,可将灯泡取出来看看是否有损坏或联系厂商的维修部门。
  2、电源。若主电源没电,可检查电源的保险有无问题,若没有问题,就是电源供应器损坏,请联系厂商的维修部门。
  3、投射图像偏色。先检查VGA 电缆,看有没有插好或接头的针有没有坏掉,若没有,那可能就是光学系统有问题,请联系厂商的维修部门。
  4、有画面没有信号。先检查连接线,再检查投影机信号选择是否与信号源一致,若还是没画面,再检查计算机是否正常传递了信号。
xudi1234
2006年12月22日 20:11:45
15楼
六、维修时应注意事项
  1、对液晶片这样有使用寿命的配件产品千万要看清楚新旧。新的较贵但保修期一般为一年以上,旧的价格便宜但保修期不超过六个月。
  2、提倡上门维修。商家上门维修或自己到维修商家处维修,眼见为实,以防不良商人有机可趁。
  3、对主板这样更换一块就需5000-6000元的主件,一般不要轻易更换,其实大部分主板只需更换损坏的电子元器件如CPU、集成块等就可搞定。
  4、灯泡故障无须维修,只须购买一个全新的灯泡,将故障灯泡自行换下即可。只要具备专业精神业知识你也可以自行更换。在这里需要注意的是不同投影机所用灯泡多半不能通用,在购买灯泡前一定要问清楚其使用机型。
  听完李先生的详细讲解,张先生与张太太第二天就从投影机市场抱回来一部家用投影机,然后在李先生的指导下组建完整的家庭影院。两天后,张先生家里也出现了一套重放多声道音响的音频系统、DVD机、电视机顶盒、游戏机、电脑等信号源及中间的连线的完整家庭影院,再经过张太太的一翻精美布置,一个完美的视觉与听觉空间出现了。以后,张先生与张太太参考李先生给他们的“真经”使用和保养投影机,投影机也因此很少出现问题。此时此刻,张先生与张太太才真正觉得自己过上了小资的生活。
qdliu
2006年12月22日 21:21:42
16楼
谢谢了,太详细了,简直就是一堂课。呵呵,学习了。对我的帮助真是太大了。
nil1981
2006年12月29日 17:27:35
17楼
都看得晕了,哈哈 。谢谢
