12楼
又遇到这种故障!设计缺陷,和商家节约成本看来这种现象是个通病。
又是采用微型断路器,这内故障大部分是微型断路器引起,微型断路器的额定电压400v,短路电流4000A,由于某种情况,引起短路而微型断路器无法承受短路电流引起爆炸造成电弧光短路。建议:应该采用快速熔断器,或塑壳空气开关,减少这内事故的发生。
13楼
同意
送电去前 应仔细认真检查 避免和减少事故发生 特别是常见事故
14楼
多次看到或听说过这种操作空开时电弧伤人的案例。
建议柜内空气开关采用板后式安装方式,或者在开关布置面板的正面装一块隔板,仅露出各开关的手柄,以防故障时电弧伤人。
当然,采用抽屉柜就不存在这种危险了。
15楼
看你电容柜电容上端用的是微型断路器,这是不恰当的,现在有很多成套厂电容柜都用微断,理论上说是错误的
16楼
过电压引起的??
17楼
18楼
塑壳开关的下端没接负载为什么会短路呢?
19楼
送电前检查了吗?隔弧板也没装
20楼
这类故障大部分是微型断路器引起,微型断路器的额定电压400v,短路电流4000A,由于某种情况,引起短路而微型断路器无法承受短路电流引起爆炸造成电弧光短路。建议:应该采用快速熔断器,或塑壳空气开关,减少这内事故的发生。
21楼
用小型断路器的时候最好选大一级
