请教脱氨工艺
江河水
江河水 Lv.2
2004年07月23日 10:39:31
有一化肥厂出水 氨氮:216mg/l,BOD:10mg/l,ss:76mg/l.COD:160mg/l.PH:9.6.处理后达1级标准。
处理后达1级标准。
免费打赏
wgp712
2005年01月18日 14:55:25
22楼
浓度不高可以用脱氨塔,在焦化行业用的比较多,效果显著.填料可以用焦碳,规格为4~8mm,高度采用1800mm.
suzx7794
2005年03月20日 12:43:00
23楼
各位大虾,先别急着争论,还差一个最主要的条件,水量是多少?其次周围环境的影响,第三,是否可以考虑可作处理,比如说找个食品厂合作,免费给它提供营养物质,不收他钱就行了(笑话)。我觉得最后再考虑自己处理。
foress
2005年04月09日 12:49:26
24楼
沸石吸附再生,解析后高浓度氨氮再吹脱
wtj2010
2005年04月13日 13:14:17
25楼
但靠吹是吹不达标的,需要其他别的办法,11楼的做法很好!!支持!!
abcdea982817
2005年04月19日 15:50:29
26楼
书上说35左右可以吹,再高不行很难,再说生化加多少C啊,水量小稀释在吹。
wsp782100
2005年04月19日 22:45:08
27楼
我觉得从节约方面看,还是考虑与别的污水混合,然后在吹脱,使氨氮的浓度稀释到35左右,也可以使用生化处理
mady7802
2005年05月02日 20:44:04
28楼
外加碳源造价得多高呀!
hanke_thebest
2005年07月28日 00:17:57
29楼
甲醇
yql3i
2005年07月28日 12:35:19
30楼
我不大懂这个,各位大侠能不能解释得清楚一点?
lfq2003
2005年08月02日 13:42:11
31楼
做不了
