现在有些热泵 热水器 那么 这些热泵插座 是单独连到配电箱 还是跟着别的插座一起连的 还有就是关于阳台承重的问题 如果将 阳台改靠成 卧室 承重是否够
12楼
插座都是单独线路,阳台可以的
13楼
线路能单独走一道当然是最理想的,如果省钱的话,一起也问题不大的,只要你的电器是正规的合格的产品,问题都不大的,阳台的话,要看你们开发商行不行,如果是比较好的话,阳台改卧室一般都没问题的,如果是比较小的,一般的开发商的话,改装的时候,还是要注意少用重型的装饰材料,比如石材和较重的装饰品之类的就不要用在阳台了。
