什么是TN-C TN-S 系统?
ada7223
ada7223 Lv.2
2006年12月17日 13:18:33
TN-C系统 TN-S系统各代表什么?? 望各位多多指教
免费打赏
xuderong
2006年12月18日 15:27:36
12楼
顶一个先
sjh-1979
2006年12月18日 15:59:57
13楼
三相四线,三相五线就可以了,干吗那么博学过了
lggufei
2006年12月18日 16:10:55
14楼
三线五线制是一种不科学的说法.
TN-S严格上讲不能叫三线五线制.
可以看看规范!
规范上没三相五线的说法.
只是我们自己的习惯而已
zrj000924
2006年12月18日 16:59:37
15楼
大学教科书《供配电系统》上很详细啦,还有图。
abcfyf
2006年12月18日 21:03:21
16楼
供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。 TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,漏电保护器后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断开。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。
TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡(无220V负载)情况。
TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统,如图 1-4 所示, TN-S 供电系统的特点如下。
pzhjzhx
2006年12月18日 22:31:31
17楼
与大家共同学习
mjh921030
2006年12月19日 09:22:47
18楼
TT在企业内部选用较多,TN应用于民用特别是农村,城市中还有一种TT与TN的混合体
lx1335966
2006年12月19日 18:17:28
19楼
国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘。
2 )第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。
3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的,如 TN-C ; S 表示工作零线与保护线是严格分开的,所以 PE 线称为专用保护线,如 TN-S 。
