请问小区监控能都否装在路灯杆上?
efei143
efei143 Lv.2
2006年12月11日 15:49:03
请问小区监控能都否装在路灯杆上?是否会有干扰?另外,那位高人能给我推荐基本有关监控的规范或图籍,不胜感激!!!
免费打赏
sleepinggod
2006年12月22日 11:52:38
12楼
敷设线路不是需要担心的,
要重视的是灯杆的形状和材质,是不是可以安装摄像机。要根据现场实际来定,这就是工程经验了!嘻嘻
wangyunfengay
2006年12月22日 12:09:56
13楼
路灯杆是不用担心的,我们曾经在自己做的六米路灯杆(直径仅仅100,厚度2毫米)上安装过快速球。
liqq71
2006年12月23日 09:24:47
14楼
技术上是可以的规范可循《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (GB 50198—94)
powerxp001
2006年12月23日 22:19:09
15楼
我们这新上的市区里的监控就是安装在路灯杆上的,一般不是规范上的问题,而是与路灯处打交道的问题
sunhan328
2006年12月24日 20:36:53
16楼
只要满足功能,可以的。
GB50348-2004安全防范工程技术规范
xiang7408
2006年12月25日 13:57:14
17楼
注意防雷及接地保护措施,一般固定时采用电木及绝缘螺丝与灯杆隔离,顶端距离灯杆顶部距离不应大于灯杆挑出部位的距离。
efei143
2007年01月13日 12:57:49
18楼
谢谢大家
jasont
2007年01月17日 10:40:15
19楼
要做好屏蔽,解决干扰问题,还要好看,最重要的是和路灯的管理部门协调好.
