高效垂直流人工湿地系统水质净化技术介绍
潇湘水云
潇湘水云 Lv.16
2006年12月10日 20:44:37
来自于工地图片
1、工艺原理 人工湿地系统水质净化技术是一种生态工程方法,其基本原理是在一定的填料上种植特定的湿地植物,从而建立起一个人工湿地生态系统,当污水通过系统时,其中的污染物质和营养物质被系统吸收或分解,使水质得到净化。 2、方法特点 人工湿地系统具有建造成本较低、运行成本很低、出水水质非常好、操作简单等优点,同时如果选择合适的植物品种还有美化环境的作用。但另一方面具有占地面积较大的缺点。 3、适用范围
1、工艺原理
2、方法特点
3、适用范围
经过人工湿地系统系统处理后的出水水质可以达到地面水水质标准,因此它实际上是一种深度处理的方法。特别适用于饮用水源和景观用水保护,处理后的水可以直接排入饮用水源或景观用水的湖泊、水库或河流中。因此特别适合处理饮用水源或景观用水区附近的生活污水或直接对受污染水体的水进行处理,或者为这些水体提供清洁的水源补充。
4、基建与运行费用
基建费用与很多因素有关:地形特征、地层结构、选用的前处理方法、进水水质情况、出水水质要求、外观要求等等因素有关。因而根据情况的不同有很大差异,但比二级污水处理厂低很多。 人工湿地系统运行费用特别低,如果仅以电费计,通常不会超过0.05元/吨/天(主要用于提高进水水位,如果水位不需提升则没有此项费用),另外需要工人进行简单的操作和维护管理。
5、处理效果
出水水质可以因进水水质或停留时间的不同达到地面水水质标准(GB3838- 88)II至V类标准。系统可以根据进水水质状况和出水水质要求进行设计。
免费打赏
zhedadakang
2007年03月27日 19:22:54
22楼
感觉是缺少管理吧。
北方狼
2007年03月27日 20:46:53
23楼
题目中的高效在哪体现的啊,.....???
yubingquan85
2007年03月28日 11:57:57
24楼
最近刚刚做了一篇英文翻译,主要就是讲垂直流人工湿地中脱氮过程的,文章中提出人工湿地中脱氮不是进行的经典的硝化反应,而要是通过完全自养过程从亚硝酸盐中脱氮....
binnnn
2007年04月06日 22:29:39
25楼
对进水浓度较低的城市污水,湿地的BOD5和COD去除率大于80%,出水BOD5为10mg/L左右。总氮及总磷去除率可大于60%和90%,较常规二级处理方式具有一定的优越性。
binnnn
2007年04月06日 22:31:54
26楼
现在人工湿地中,最重要是应该是水草的选择与培养上吧。
大家有在做的,是否可以介绍一下这些知识 ,大家一起来呢
fks2008
2007年04月09日 09:38:41
27楼
但水生植物有季节性,是否对出水有影响呢?没有反冲系统,长期运行会不堵塞?
面包
2007年04月10日 12:45:34
28楼
用地紧张的城市不建议上这种面积大的湿地类项目,而且湿地处理工艺受地域影响较大,仅适合在气候比较暖和的南方地区应用,北方城市由于冬季都在零下,湿地无法运行。目前垂直流湿地是具有处理效率高、占地面积小的特点,但是只有和其他类型的相结合,比如和水平潜流式串联,才能充分发挥其脱氮效果好的特点,至于除磷方面,最好有单独的除磷单元完成,完全靠湿地的填料的吸附作用无法达到长期稳定的效果(对含磷比较高的废水来说)。
总之,湿地处理作为一种生态处理方式,个人觉得适合在农村聚居地采用,但同时也要配套相关的维护管理人员。
兄弟一点愚见,抛砖引玉!!
alang1998
2007年04月12日 10:10:11
29楼
现在的水景湖泊水处理工程也有了一些新的改良工艺,什么“生态基”净水技术。
这种工艺相对人工湿地,就有比较明显的特点,占地面积减少、效率更高。
goyc
2007年04月18日 17:46:19
30楼
俺是农民出身,只知道N、P、K肥,没有用过C肥;除了听说过生物膜法,还不知道“人工湿地……去除有机污染物能力强……”
为此,俺搜索了有关植物根系吸收有机物的网页,却一无所获,俺只能说植物通过根系吸收水和矿物质……
zlx2001
2007年04月21日 09:28:53
31楼
人高湿地处理系统只能对一部分生活污水处理系统能处理,但现有城市污水处理厂均为综合污水处理,则就无法使用,应该采用别的方法,也就是说人工湿地具有一定的局限性,我想随着时代感的发展,人工湿地会发挥他更大的魅力。
