我做的一五层框架结构,基本上所有的柱子底层跟顶层配筋一样大,中间层的要比它们小。请问这是什么原因啊?
请问这是什么原因啊?
12楼
如果顶部和下面相差的钢筋超过二级而且层数较多的话,为了节省造价可以上下柱配筋不一样,按03G101-1图集去处理不同时的构造,如果层数不多时建议还是按照上面大的配筋配,这样施工方便。
13楼
同意4楼的答案。
14楼
顶层大偏心受压,造成弯矩加大.配筋自然就大了.
15楼
不知道
学习学习
16楼
因层柱参与节点分配的弯矩较大,一般顶层柱均为大偏心受压柱,结构力学中弯矩节点分配是很明显的算例,上学时手算过平面框架弯矩分配吗?平面框架顶部参与弯矩分配的柱子数只有一个,弯矩分配系数较大,一般中部节点是上下柱参与节点分配,每个柱的弯矩分配系数比较小,因此框架结构顶层柱一般分配承担的弯矩要比中间柱要大,可以翻看一下在学校时的结构力学课本看看就很容易理解了。结构力学基础比较差噢,哈哈哈哈。
17楼
有两方面的因素造成顶层柱子配筋较大:
1、顶层柱子的轴力相对其它层小,一般多为大偏压,柱配筋会稍大一些;
2、顶层梁端弯矩仅有节点下一个柱端来平衡,不像标准层还有节点上另一个柱端共同分配。这样柱端分配到的弯矩值就较大,尤其是边柱更加明显。
