为方便网友学习地暖,本人从网络搜集了一部分资料现征订《和安安学地暖》教材教材已经整理完成就差加密问题了!现把和安安学地暖教材展示发上来,欢迎大家提宝贵意见!第二部分见http://co.163.com/forum/content/1198_572445_1.htm图片部分http://co.163.com/forum/content/1638_574411_1.htm
现征订《和安安学地暖》教材
教材已经整理完成
就差加密问题了!
第二部分见
图片部分
12楼
采用地板采暖的房子在装修时最忌讳在地板上钉钉子,装修前业主刘洁一再给装修工人们叮嘱,但一位木工出于习惯,安装玄关柜时,直接在地面上钉了三颗钉子。业主搬进新家使用暖气后,大量的热水涌出,木地板被泡汤。
刘洁告诉记者,事情发生后,她家到处都是水,当时不好辨别何处漏水,物业部经过打压检查,费了不少功夫才断定漏水地点,拆掉玄关、木地板,凿开水泥层后才发现地热管上的钉眼。业主刘洁为修补此项工程支付了2000元,被泡的强化木地板损失约5000元,但此时装修队的负责人已不见踪迹,所有的损失只好由业主自己背
对此,业内专家提醒,家庭装修时,最好请信誉好、管理规范的品牌家装公司施工,一旦出现意外情况,装修公司大多会承担业主的损失。若因节省装修费而请马路游击队或小型公司,出现问题后往往人去楼空,吃亏的自然是消费者。
暖气不热让人“寒” 南郊某小区采用的是地板采暖方式,然而大部分业主住进新居以后,普遍感觉到家中的暖气不热,家用壁挂锅炉24小时连续不断运行,炉内水温高达50摄氏度,但住户家中的温度始终处于10-13摄氏度之间。对此,能瑞暖通公司的专家指出,地板采暖系统如果存在问题将直接影响采暖温度
专家指出,地板采暖是将热水管埋在地面的水泥层中,业主无法看到水管铺设长度及间隙,采暖系统设计是否合理、地暖管的铺设住置、管径的粗细、水管间隙大小等均会影响后期的采暖。即使地板采暖的设计没有问题,但如果工人施工过程中没有完全按设计图纸操作,为降低成本而偷工减料,减少管子的铺设长度,增大水管的间隙,也会造成暖气不热。
目前,西安从事地板采暖的专业公司已超过30家,其设计、施工水平良莠不齐,而部分开发商为降低开发成本往往会选用收费便宜但设计、施工能力弱的暖通公司,但这样却给业主的后期使用带来了许多后遗症。
我认为首先是地盘管自身有缺陷,同时象上述所讲:螺丝不紧而漏水,难报以后螺丝自己不会因质
量问题而松动,导致同样问题。其次才是装修工人和安装工人的责任。
现在有一更好的地暖取暖方式:低温电热辐射取暖系统。它是依靠低温辐射发热电缆辐射热量,原
理同水盘管相同,但是他不会出现跑水、漏水现象,当然也不允许在地上打钉。其寿命与建筑物
同,可达50年
13楼
板采暖虽然解决了分户计量、散热器布置美观、舒适等问题,但也会带来好多
不必要的麻烦,如:野蛮装修造成的管道损坏,地埋管道堵塞、渗漏后处理难度
大等问题,我觉得设计时应该慎重选择
地板辐射采暖的确有它的优点。但是作为设计、施工、使用和运行等相关人员应
特别值得注意的是地暖(盘管部分)几乎是不可维修的。所以应在各个环节严把
质量关。设计应选用高质量的管材;施工应确保系统顺畅,不留后遗症;使用时
避免在地面上订钉子、打孔等;运行时严禁高温,尽可能不高于或低于设计温度
运行。按相关设计规程地暖系统的使用寿命应与建筑寿命等同。
发泡水泥(5CM—8CM必须考虑层高)+PEX--A管(DN20)+卡钉+2CM混凝土层(加防裂剂)+1—2CM水泥砂浆找平(暖分水器地面处加钢丝网:主要是防止地面裂缝)+铺瓷砖(建议干铺)/木地板。
在施工垫层时房间周围加苯板,客厅面积大中间加苯板设伸缩缝。
注:发泡水泥(韩国技术,以发展近30年),性能比苯板好。好处:地面不容易出现裂缝
发热电缆地面辐射供暖系统造价大概80-110元,应该够了。
我记得规范说加钢丝网是为固定管道:而不是防止地面裂缝的,防止地面裂缝应加防龟裂的添加剂;如(EC抗裂剂).
至于耗电,已经讲过200多次了:与材料无关,只与建筑保温和室温有关。也就是说,电转化成热是100%,1千瓦电就是1千瓦热,而一个房间用多少千瓦才能达到18C,只是保温的事情了。
铝箔纸已经证明没有什么作用,跟是否辐射和辐射效果无关(只要有温度就有辐射)。
14楼
用塑料卡其实把锡箔纸都破坏了,确实没什么作用了。
不过,锡箔纸至少可以保护绝热层的保温苯板吧,而且现在的锡箔纸上都有带格的线,方便铺管时找准间距。
我们学院的博士在研究这个,而且是我们省的领军人物,呵呵 ,很多人认为这个是未来的重头采暖的一种形式,地源热泵的供暖也是节能的一种好办法,嘿嘿,一句话,唯一的缺点是我国的施工技术不能满足,其他的不是什么问题,~~!
以上是我的个人看法,,请继续发表
一点看法:
1.地板采暖理论上是很好的,舒适、节能;
2.地板采暖使用时需要注意:能够提供的热负荷时有限的,最大可能是70~80W/m2左右吧。如70楼提到的高大空间,地板采暖是提供值班采暖的很好手段,但可能还需要其他工作时段采用的供暖方式。
3.在实施方面:水温是其使用寿命的重要影响因素,目前国内的壁挂分体炉、市政热网提供的水温都偏高,实际是否能达到50年很难保证。
另外:地下管路是非金属的,地上接管为金属的,必然由于热胀冷缩等原因造成容易渗漏,不只是第一年,以后也有可能。同样道理,地下管路和水泥层间也可能出现裂缝等。
我认为以上从基本原理考虑是不可避免的;
实际装修过程中的打孔等也是经常遇到的头痛问题。
15楼
发泡水泥 有它自身的优点:与建筑物一体性较好。
但缺点不少
1.它比苯板重,增加了建筑物的承载能力
2.保温性能不如苯板
3.价位比苯板高
4.技术性较强
因此,实际应用中 选择苯板较好。(挤塑苯板最好
本身地板采暖是效果不错,我做了很多这样的采暖设计。但是事物都有好有坏,做地暖首先要降板,对业主来说层高是个问题,有个甲方就要求住宅做到3米层高。其次是地面做法,就如上述各位同仁所说,埋地盘管一旦施工完毕,几乎就是不可维修的。一旦出现问题,就面临家里发大水,然后砸地面,重做等一系列繁琐的事情。所以我其实觉得,热水地板采暖适合高档住宅,需要精心施工,并不应该像目前这样全面铺开。散热器现在也有做的美观大方的,使用起来效果也不错。
我个人认为,地暖的关键是施工工程的质量控制太关键。散热设备暗装在地下,坏了只能刨地面。所以关键是提高设计、施工的技术水平。在国外的技术到了中国往往会缩水,中国人聪明,往往追求形似而神不似,看看人家用什么材料就清楚了
听说北京市在新建住宅取消了家用壁挂燃气炉的供暖方式,不过地板采暖好像并没有被取消
16楼
目前已经有专门的地暖管清洗设备
现在地热发展迅速,地热清洗做为售后服务的一项的主要内容已经越来越被人们所关注,清洗究竟用什么技术好?这是大家一直在探究的问题,那么现在市场上可见的大概有三种:1.药剂清洗,方法是浸泡循环,应该说可以达到清洗目的,但最大的问题是对管和管件会产生腐蚀问题,其次是不环保,排放有污染. 2.射弹清洗,方法是利用高压空气将略大于管径的特制弹射入地热管中以达到清洗目的,应该说清洗效果不错,问题是需要将管逐一拆卸下来,操作烦琐,反复对接容易造成接口漏水等问题. 3.气水结合脉冲清洗,方法是以气和水为介质靠气水混合的物理脉冲波通过告速射流可控脉冲达到清洗目的,其优点是不用解管,不用药,安全环保,操作简便,效果明显!但没有上述两种方法市场认知程度高
气水脉冲地热清洗机,是以气和水为介质,气水混合的物理脉冲波通过高速射流可控脉冲实现对管内壁锈垢和管内的存积物进行冲击和震动,然后逐层剥落并快速排出管外,该清洗机的特点是:1.不用卸地热管,接在分水器的堵头上工作2.不用药,无污染3.不堵塞,对管路无损害4.小型轻便,操作简单.
17楼
这个版块专门为喜欢地板辐射的朋友而设,专门收集地板辐射当中的问题,包括设计方安、计算、施工、安装、以及经验等,只要是地板辐射工程中遇到的问题,都可以在此讨论发贴。
希望做地暖的朋友积极勇跃的参加,交流,表示感激,谢谢!!
同一组分水器所有环路管长长度之差≤10m(带比例调节的进口分水器除外);
2靠外墙,尤其是外飘窗和落地玻璃幕处,管间距应加密;
3面积大于30m2的房间,必须加伸缩缝;
4管材穿过的门口处应加伸缩缝;
5有错层的房间,分水器必须设置在高点;
6对卫生间、洗衣间等潮湿房间,在填充层上部应设置隔离层(由土建完成);
7地面的固定设备和卫生洁具下,不应设加热管。
8卧室应充分考虑家俱的遮挡因素,通常沿墙,特别是沿外墙处管间距应加密。
18楼
气压实验步骤:
1 气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。
2 采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。
3 升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。
19楼
民用建筑
辐射板表面的平均温度
对于地板采暖的辐射板表面即地面温度,为了满足人体的舒适感,
根据«暖通空调设计规范»要求:
人员经常停留的地面 宜采用24—26℃,最高不超过28℃
人员短期停留的地面 宜采用28—30℃,最高不超过32℃
无人员停留的地面 宜采用35—40℃,最高不超过42℃
本设计采用人员经常停留的地面选用25℃,
人员短期停留的地面选用30℃,
无人员停留的地面,选用40℃。
20楼
加热管的管径按限制流速法确定:为防止空气积聚形成气塞,加热管管中应保持不低于0.5m/s的流速。本设计采用0.5m/s的流速
加热管的管径按下式计算:
D=0.0188(G/v)½ d---加热管内径 (m)
v---加热管内热媒流速(m/s)
G=0.86Q/△t G---通过某根加热管的热媒流量 (m³/h)
Q---某根加热管所负担的热负荷 (Kw)
△t—热媒流过加热管的温降 (℃)
加热盘管间距的计算:
计算步骤如下:①计算房间热负荷QA
②计算房间地面单位面积耗热量Q,
Q=QA/S (S为房间面积㎡)
③计算加热管的平均水温tp tp=(tg+th)/2
④根据房间性质确定地面平均温度tb
⑤计算需要的辐射板的传热系数K K=Q/(tp-tb) W/㎡.℃
⑥计算加热管管上面铺设材料的导热系数:
λ=∑δi/(∑δi/λi)
λi---各层覆盖层材料的厚度 (m)
δi---各层覆盖层材料的导热系数(W/㎡.℃)
λ----整体材料的导热系数(W/㎡.℃)
=(0.025+0.045+0.01+0.02)/
[(0.025/0.047+0.045/1074)+(0.01/0.98)+(0.02/2.91)]
=0.1/0.5754=0.174
⑦计算加热管平均间距A
A=2λ/K-B
A---加热管的间距
B---加热管上部覆盖层材料的厚度 (mm)
梦,是美好的,可是没有不醒的。。。。。。
21楼
盘管管路的阻力包括沿程阻力和局部阻力两部分。由于盘管管路的转弯半径比较大,局部阻力损失很小,可以忽略。因此,盘管管路的阻力可以近似认为是管路的沿程阻力。
沿程阻力按下式计算:
△Py=λ(L/d)(ρv²/2)
△ Py----沿程阻力损失 ( Pa )
λ----摩擦阻力系数
d----管道内径 ( m )
ρ----热媒水的密度 ( Kg/m³ )
v----加热盘管内热媒的流速 ( m/s )
L----加热盘管的长度 ( m )
由于塑料管内壁的粗糙度在0.007 m,内壁比较平滑,而每个盘管的是基本在0.15—1.0 m³/h之间,盘管的水力工况在水力光滑区内,其值按布拉修斯公式计算:
λ=0.3146/Re¼ Re=vd/µ
d----管道内径 ( m )
µ----流体运动粘滞系数 ( m²/s )
总阻力在沿程阻力的基础上附加10%--20%
