73楼
我的天啊,混凝土能浇筑成这样简直是绝了!
首先这样的混凝土结构必须拆除重新浇筑;
原因估计有以下几点:
1、模板拼缝不密实,造成严重漏浆;
2、混凝土漏振,或者根本就没振捣;
3、浇筑高度太高(一般超过4米就要预留下料孔拉)造成混凝土离析。
4、混凝土配合比不合适,沙子的含泥量太大。
5、混凝土和易性没有控制好。
74楼
晕了!!!!
75楼
我个人认为这柱根本就没振岛,可能是工人忘了,施工单位应有很大责任,另一个混凝土的颜色不对,如是商品混凝土应查一下厂方配比是否有问题.
处理方案;凿掉重新浇筑.
76楼
看到就直接打掉,没商量的了~~~~
77楼
不用说了,打掉吧~~
78楼
真是奇了怪了,能弄出这样的柱子,施工水平真的很高啊!!!感谢楼主给我们长了见识
建议:马上打掉重新浇.重新施工时注意落料高度,震捣时间,模板的施工质量,混凝土塌落度,配比等因素,绝对不能马虎.柱子是主要承重构件,很危险的啊
79楼
出现那就是现场技术 监理 施工员没有进到自己的责任 每次混凝土施工时 偶总是在现场一直到最后 控制高程 振捣质量 混凝土标号等等 无论是白天还是黑夜都是因为我觉的是我的责任! 更不要说是监理还是业主在场
80楼
太难以想象了~~~
81楼
可能是工人因为拿不到工钱而整老板的歪呆吧???!!!
82楼
我们现场的 处理结果是:全部炸掉重新再来。
