为避免大家制图过程中提问题的重复性,以及对cad制图过程中问题的一个集合,希望大家把问题集结于此,有问必答,有答必加分~~
有问必答,有答必加分~~
33楼
哦!
图是挺大的,有9MB吧!
跟内存和显卡没关系么?
还是安装的软件太多的缘故呢 ?
34楼
9m好象也大不到哪去~
跟你说的那些都有点关系.
我的电脑也曾经装过很多软件,卡个半死~
还有一种可能,你那成行成排文字是不是太多了(mt的文字)
卡的可能很多种,没见过你的电脑我也不是很清楚了~
能力有限,不好意思~呵呵~
35楼
我刚学CAD,我想问个问题:
CAD图什么导到PHOTOSHOP里去啊?
36楼
虚拟打印~
http://co.163.com/forum/content/366_86357_1.htm
http://co.163.com/forum/content/190_112974_1.htm
这两个贴子可以帮你解决问题~
37楼
我想问下~我下别人的图来看的时候~怎么都是日文的呢?
38楼
命令:st
把文字改成"仿宋体"
39楼
往往是因为作者使用的字体在你的机子系统里没有.
你可以按照上面的办法,把字体改成你电脑里有的.
如果你机子没仿宋(一般不大可能),那就改成宋体之类的。
如果你改了,却发现仍然没用,
选住那些你说的日文(有时是问号),然后按ch,在文字样式里看看它们是什么(是standard呢,还是hz,或者hztext),比如显示的是hz,那么
你在命令行里输入st,跳出一个框,把里面的样式名改为刚刚那些日文里的文字样式(也就是上面所举例的hz),然后在下面那个框里选择仿宋/宋体(即你机子上有,而你想要的字体)
ps:如果有时找不到你机子上有的字体,记得把下面有个"显示大字体"前面的框的钩钩点没掉~
40楼
在这里怎么上传抓图啊?
41楼
双击块 出现编辑块定义,点确定 然后出现一个对话框点否
这时的块如果还是一个整块 就用CTRL+A全选上, 然后分解 在上面选颜色或是改大小 或是增加.删减某个线条 都可以 如果已经分解那就直接修改
然后关闭编辑块定义,出现的对话框点是 这样所有叫这个块名的块都已经被修改了 且还是块
42楼
在保存时 选择EPS格式的保存就可以了
