为避免大家制图过程中提问题的重复性,以及对cad制图过程中问题的一个集合,希望大家把问题集结于此,有问必答,有答必加分~~
有问必答,有答必加分~~
23楼
27楼的朋友~ 看这个
24楼
不知道你所说的"模纹"是什么东西.
就AA而言,如果要计算面积的形状比较复杂,建议你还是描一遍.(以前有个boundary可以用,但还是麻烦).
用pl线,遇到弧线处就加上a,然后s.
25楼
我已经设CAD中默认的字体为宋体了,为何出现的居然是问号呢?
26楼
请问 c a d 里的填充图案自己想编辑一个。。。怎么编辑的?
27楼
请问有没有查看自定义的填充图案的软件啊?自定义的填充图案里有很多我不要的。。。我要删掉一点。
28楼
另外还有个问题啊,我歌给我新买了一台DELL品牌电脑,挺贵的,可是为什么画起图来速度好慢呢?还不如我以前的那台攒机快呢!
郁闷啦!
大家说说是怎么回事儿呢?
29楼
用st编辑的? 里面我一般用stand... 然后选仿宋.
或者直接选择仿宋.
还有gr里的’显示’--’字体’里编辑.
要不你选择其中一个字体(你刚刚说的问号),然后输入ch,看看它的文字样式,研究一下到底哪出问题了.
30楼
我用的是天正七,里面的填充图案够用.
如果要做的话,看软件旁边的那排命令,图库里面的.
你找一下子命令.
至于查看自定义的填充图案,没用过,呵呵~
31楼
这个跟机子没什么关系吧~
你说的"慢"是什么概念?
是滚轮慢的话,zoomfactor,数值改为100.
如果是反应慢....
你是不是图太大了???
32楼
用这个吧
打开首页,然后在搜索里 点"其他" 输入图里的文字,找一下就有视频教程了.
