一平铜芯电线 能通过几个电流?
amu236
amu236 Lv.7
2006年12月01日 21:12:39
一平铜芯电线 能通过几个电流?
一平铜芯电线 能通过几个电流?
免费打赏
piaoyang-zjf
2007年04月06日 13:47:42
73楼
看看这个吧,里面有你想要的东西!还有铝铜母线的!
piaoyang-zjf
2007年04月06日 13:48:56
74楼
铜芯导线及母线允许载流量
piaoyang-zjf
2007年04月06日 13:50:58
75楼
铜心导线允许电流
截面(m/mm2) 允许电流〈A〉 截面(m/mm2) 允许电流〈A〉
0.75 13<11.9> 50.00 192<175.5>
1 15<13.7> 70.00 242<221>
1.5 20<18.3> 95.00 292<267>
2.5 27<24.9> 120.00 342<313>
4.0 36<33> 150.00 392<358>
6.0 46<42> 185.00 450<411>
16.0 92<84> 240.00 532<486>
10.00 68<62.3> 300.00 614<561>
25.00 123<112.5> 400.00 737<675>
35.00 152<139>
矩形截面铜母线允许电流
尺寸(mm2) 允许电流〈A〉 尺寸(mm2) 允许电流〈A〉
交流 直流 交流 直流
20×3 65 100 20×4 70 115
25×3 80 120 25×4 85 140
30×3 95 140 30×4 100 165
40×3 125 190 40×4 130 220
50×3 155 230 50×4 165 270
60×3 185 280 60×4 195 325
70×3 215 320 70×4 225 375
80×3 245 365 80×4 260 425
90×3 275 410 90×4 290 480
100×3 305 460 100×4 320 530
矩形截面积铝母线的允许电流(交流裸母线)
母线尺寸(cm2) 允许电流〈A〉 母线尺寸(cm2) 允许电流〈A〉
25×3 180 60×8 700
30×3 40×5 √ 200 60×10 80×8 √ 800
30×4 250 80×6 ※ 800
40×4 50×5 ※√ 300 80×8 900
40×5 380 80×10 100×8 √ 1000
50×5 60×6 ※√ 450 100×6 ※ 1000
50×6 60×6 √ 500 100×8 1100
60×5 60×6 ※√ 550 100×10 1200
60×6 60×6 600
注:
〈1〉※表示推荐采用的符号,“√”表示现采用的规格。
〈2〉本表根据低压电器技术设计手册§3-211导体的允许电流一节摘录考虑原表中铝矩形截面母线允许电流是在周围空气温度为+25℃长期允许工作温度为70℃(换算成周围空气温度为+40℃)同时考虑母线平相水平布置而换算成本表。
〈3〉表中所列,用于交流50HZ,用于直流可适当加大。
〈4〉本表系指裸体母线,若加绝缘层应适当减小电流。
〈5〉美国标准规定低压母线相间矩为2.5英寸,2.5×25.4=63.5㎜ 100M
Φ2.5 mm2铜线〈M、C、C〉。
〈6〉变压器容量的选定按设备总装机容量上20%计算;
〈7〉开关容量的选定功率〈KW〉×2=额定电流;
〈8〉互感器容量的选定开关额定电流×1.2=比值/5;
〈9〉热元件≥开关的额定电流;§
单条铜矩形母线载流量
母线
截面
cm2 最大容许持续电流(A)
25℃ 35℃ 40℃
平放 竖放 平放 竖放 平放 竖放
15×3 200 210 176 185 162 171
20×3 261 275 233 245 214 225
25×3 323 340 285 300 271 285
30×4 451 475 394 415 366 385
40×4 593 625 522 550 484 510
40×5 665 700 588 551 551 580
50×5 816 860 721 760 669 705
50×6 906 955 797 840 735 775
60×6 1069 1125 940 990 873 920
60×8 1251 1320 1101 1160 1016 1070
60×10 1395 1475 1230 1295 1133 1195
80×6 1360 1480 1195 1300 1110 1205
80×8 1553 1690 1361 1480 1260 1370
80×10 1747 1900 1531 1665 1417 1540
100×6 1665 1810 1557 1592 1356 1475
100×8 1911 2080 1674 1820 1546 1685
100×10 2121 2310 1865 2025 1720 1870
120×8 2210 2400 1940 2110 1800 1955
120×10 2435 2650 2152 2340 1996 2170
多条铜矩形母线载流量
母线
截面
cm2 最大容许持续电流(A)
25℃ 35℃ 40℃
平放 竖放 平放 竖放 平放 竖放
2(60×6) 1650 1740 1452 1530 1340 1410
2(60×8) 2050 2160 1503 1900 1660 1750
2(60×10) 2430 2560 2140 2250 1985 2090
2(80×6) 1940 2110 1705 1855 1580 1720
2(80×8) 2410 2620 2117 2515 1950 2120
2(80×10) 2850 3100 2575 2735 2345 2550
2(100×6) 2270 2470 2000 2170 1855 2015
2(100×8) 2810 3060 2470 2690 2290 2490
2(100×10) 3320 3610 2935 3185 2735 2970
2(120×8) 3130 3400 2750 2995 2550 2770
2(120×10) 3770 4100 3330 3620 3090 3360
3(60×6) 2060 2240 1810 1970 1670 1815
3(60×8) 2565 2790 2255 1450 2080 2260
3(60×10) 3135 3300 2750 2900 2560 2690
3(80×6) 2500 2720 2200 2390 2040 2215
3(80×8) 3100 3370 2730 2970 2530 2750
3(80×10) 3670 3990 3230 3510 2990 3250
3(100×6) 2920 3170 2565 2790 2370 2580
3(100×8) 3610 3930 3180 3460 2945 3200
3(100×10) 4280 4650 3735 4060 3450 3750
3(120×8) 3995 4340 3515 3820 3260 3540
3(120×10) 4780 5200 4230 4600 3920 4260
4(100×10) 4875 5300 4290 4670 4000 4350
4(120×10) 5430 5900 4770 5190 4450 4840
铜排的载流量变化不仅仅与截面积,温度的差异也很大,
多条铜排合并对温度要求要比单条要严格,多个并散热不理想。
piaoyang-zjf
2007年04月06日 13:51:17
76楼
单条铝矩形母线载流量
母线
截面
cm2 最大容许持续电流(A)
25℃ 35℃ 40℃
平放 竖放 平放 竖放 平放 竖放
15×3 156 165 138 145 127 134
20×3 204 215 180 190 166 175
25×3 252 265 219 230 204 215
30×4 347 365 309 325 285 300
40×4 456 480 404 425 375 395
40×5 518 540 452 475 418 440
50×5 632 665 556 585 518 545
50×6 703 740 617 650 570 600
60×6 826 870 731 770 680 715
60×8 975 1025 855 900 788 830
60×10 1100 1155 960 1010 890 935
80×6 1050 1150 930 1010 860 935
80×8 1215 1320 1060 1155 985 1070
80×10 1360 1480 1190 1295 1105 1200
100×6 1310 1425 1160 1260 1070 1160
100×8 1495 1625 1310 1425 1210 1315
100×10 1675 1820 1470 1591 1360 1475
120×8 1750 1900 1530 1675 1420 1550
120×10 1905 2070 1685 1830 1620 1760
多条铝矩形母线载流量
母线
截面
cm2 最大容许持续电流(A)
25℃ 35℃ 40℃
平放 竖放 平放 竖放 平放 竖放
2(60×6) 1282 1350 1126 1185 1035 1090
2(60×8) 1596 1680 1460 1480 1291 1360
2(60×10) 1910 2010 1682 1770 1558 1640
2(80×6) 1500 1630 1320 1433 1222 1330
2(80×8) 1876 2040 1651 1795 1520 1650
2(80×10) 2237 2410 1950 2120 1809 1965
2(100×6) 1780 1935 1564 1700 1450 1578
2(100×8) 2200 2390 1930 2100 1794 1950
2(100×10) 2630 2860 2300 2500 2130 2315
2(120×8) 2440 2650 2140 2330 1985 2160
2(120×10) 2945 3200 2615 2840 2410 2620
3(60×6) 1582 1720 1390 1510 1280 1390
3(60×8) 2005 2180 1766 1920 1624 1765
3(60×10) 2520 2650 2215 2330 2050 2160
3(80×6) 1930 2100 1696 1845 1575 1712
3(80×8) 2410 2620 2118 2300 1970 2140
3(80×10) 2870 3120 2530 2725 2330 2530
3(100×6) 2300 2500 2030 2200 1880 2040
3(100×8) 2800 3050 2480 2680 2290 2490
3(100×10) 3350 3640 2935 3190 2715 2950
3(120×8) 3110 3380 2730 2970 2530 2750
3(120×10) 3770 4100 3320 3610 3090 3360
4(100×10) 3820 4150 3360 3650 3130 3400
4(120×10) 4275 4650 3765 4090 3505 3810
brightzsk
2007年04月06日 21:09:06
77楼
请问一下什么是:铜6铝4 ?????
y0994
2007年04月06日 21:48:48
78楼
4A
东方之狼
2007年04月06日 22:15:14
79楼
5-8A
散热好
东方之狼
2007年04月06日 22:16:35
80楼
10A
tdca
2007年04月07日 08:29:23
81楼
根据楼主的说法,(一平铜芯电线,能通过几个电流?)
应该能过50万A电流,或更多..
嘿嘿,俺喜欢走偏锋..
wzhzyx911
2007年04月07日 10:26:50
82楼
看你敷设的环境 方式 绝缘介质了
散热好可以达到10A
明敷可用8
穿管暗敷可选5-7A
差不多就行!!
