43楼
集肤效应在50HZ上影响不大,关键看散热面积同敷设环境,
44楼
没有使用环境,讨论是没有意义的
45楼
我建议还是看厂家的资料吧
46楼
4.5a
47楼
这是一个非常高深的问题,综合性强。需要好好研究!!!
48楼
以下是引用dancerofdark在2007-01-09 11:18:48.0发表的内容:
以下是引用liuhaibo875在2006-12-19 20:48:50.0发表的内容:
在多种环境下一般采用铜6铝4的原则,
同意
49楼
导体截面积越大,每平的载流电流越小,具体应查电缆载流手册
50楼
60A总电流之内,可以按6A一平算,总电流再大,每平方承载电流就要小多了。
51楼
一般算法是6A/mm
52楼
有一种老的说法:10下5百上2,10平方以下一般按5A计算,100平方以上就只能按2A计算了
