93楼
我们通常情况下是按4个电流来算的。反正也用不着我们算成本的。大一点的余量是好一点的。
94楼
超长供电5A就可以了~~
95楼
散热好可以达到10A
明敷可用8
穿管暗敷可选5-7A
差不多就行!!
96楼
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。按这个口诀自己想想吧。不难的。
97楼
一平方铜线在不考虑绝缘的情况下温度在25度可以通过11A,在温度65度时通过电流为6A,在温度85度时通过的电流为4A。绝缘和散热关系大约是折8。电缆带的电流更少。常规一平方塑铜线用于小型控制柜的二次控制线路,如果大型的控制柜和变配电控制柜用2平方的塑铜线。
98楼
楼主的干式变是多大容量的?个子不小啊
99楼
我按4个算
100楼
唉....人才
101楼
我始终不明白 问这样的问题的人挺多 但有什么意义?
特别是马上就有人告给你一个具体的数字,让人觉得这个世界都那么单纯和可爱.
102楼
而且往往这样的帖子很快在这里就可以成为精华
