请教蔬菜保鲜生产线照度标准,现有30×54车间一座,高4.5米,使用双管密闭荧光灯7×17个。请高手指教错误之处。(如可能,请给出计算方式)谢谢
谢谢
22楼
本蔬菜加工车间使用理正电气计算后采用8×17套密闭双管荧光灯,灯管为T6直管,三基色,光通量不小于70/W,显色指数不低于80.灯管功率为40W,请问是否合理?
23楼
低温库不必采用“防爆灯”,采用防水防尘灯具即可。
低温库要求的照度不高,仅20LX,采用“(100W白炽灯泡)3×6个”偏少,需要7*5=35盏。
24楼
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 照明节能计算书 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
工程名称 : 低温库
项 目 : 低温库
计算地点 : 一层
场所类别 : 工厂照明-非常工作环境-冷库(冷却间、冻结间、冷藏间、冰库、穿堂)
---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
3 : 《冷库设计规范》GB50072-2001
4 : 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002
----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会
------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50072-2001 : 20; CIE : -; 计算取值 = 20
参考平面及其高度 d(m); GB50072-2001 : 0; 计算取值 = 0
维护系数K; GB50034-2004 : 0.70
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : : -
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = -; 目标值 = -; 取值:现行值
--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : <3300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥20; CIE : : -
灯具的防护等级; GB50072-2001 : ≥IP54
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : -
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:GB50072-2001:宜选用带有保护罩的防潮型白炽灯具
特殊要求 GB50072-2001 : 灯具金属外壳均应接保护线(PE)线
---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=30(m) ; 宽=21(m) ; 面积=630.00(平方米) ; 高=4.10(m) ; 灯具安装高度=4.0(m)
--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=640.20; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 630.0平方米
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 10.2平方米
二: 室空间: 总面积=408.00; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 408.0平方米
三: 地空间: 总面积=630.00; 有效空间反射比ρf=0.38
其中:
地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 630.0平方米
------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 灯具效率 利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-DX64 0.9160 0.53 0.4855 37.30 35 1 20.00
其中:灯具计算数量=照度取值*房间面积/(灯具光通量*固有利用系数*灯具效率*维护系数)
--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-DX64; 名称: 1*100W带保护网吊装式防水防尘白炽灯
性质: 点光源 分类: B4 光通量(lm): 994 效率: 0.53
使用的光源: 磨砂玻壳普通白炽灯 功率: 100 色温(K): 2800 显色指数: 100
镇流器: 无 频闪效应: 无频闪 噪音等级: 无噪音
防护等级: IP65 防触电保护分类= I 类
遮光角(度): 0.00 距高比A: 1.60 距高比B: 1.60
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.45 总功率(W): 100.00 功率因数: 1.00
尺寸: 长(mm): 355 宽(mm): 355 高(mm): 300 重量(kg): 2.00
发光面积(平方米): A1=0.0707 A2=0.0707 A3=0.0707
25楼
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 一排灯数量 X Y Z α t
1 1-1 WYY-DX64 1 2.143 2.100 4.000 0.000 0.000
2 1-2 WYY-DX64 1 6.429 2.100 4.000 0.000 0.000
3 1-3 WYY-DX64 1 10.714 2.100 4.000 0.000 0.000
4 1-4 WYY-DX64 1 15.000 2.100 4.000 0.000 0.000
5 1-5 WYY-DX64 1 19.286 2.100 4.000 0.000 0.000
6 1-6 WYY-DX64 1 23.571 2.100 4.000 0.000 0.000
7 1-7 WYY-DX64 1 27.857 2.100 4.000 0.000 0.000
8 1-8 WYY-DX64 1 2.143 6.300 4.000 0.000 0.000
9 1-9 WYY-DX64 1 6.429 6.300 4.000 0.000 0.000
10 1-10 WYY-DX64 1 10.714 6.300 4.000 0.000 0.000
11 1-11 WYY-DX64 1 15.000 6.300 4.000 0.000 0.000
12 1-12 WYY-DX64 1 19.286 6.300 4.000 0.000 0.000
13 1-13 WYY-DX64 1 23.571 6.300 4.000 0.000 0.000
14 1-14 WYY-DX64 1 27.857 6.300 4.000 0.000 0.000
15 1-15 WYY-DX64 1 2.143 10.500 4.000 0.000 0.000
31 1-31 WYY-DX64 1 10.714 18.900 4.000 0.000 0.000
32 1-32 WYY-DX64 1 15.000 18.900 4.000 0.000 0.000
33 1-33 WYY-DX64 1 19.286 18.900 4.000 0.000 0.000
34 1-34 WYY-DX64 1 23.571 18.900 4.000 0.000 0.000
35 1-35 WYY-DX64 1 27.857 18.900 4.000 0.000 0.000
--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 1.875 1.750 0 17
2 5.625 1.750 0 20
3 9.375 1.750 0 18
4 13.125 1.750 0 19
5 16.875 1.750 0 19
6 20.625 1.750 0 18
7 24.375 1.750 0 20
8 28.125 1.750 0 17
9 1.875 5.250 0 18
10 5.625 5.250 0 20
11 9.375 5.250 0 21
12 13.125 5.250 0 21
13 16.875 5.250 0 21
14 20.625 5.250 0 21
15 24.375 5.250 0 20
16 28.125 5.250 0 18
40 28.125 15.750 0 18
41 1.875 19.250 0 17
42 5.625 19.250 0 20
43 9.375 19.250 0 18
44 13.125 19.250 0 19
45 16.875 19.250 0 19
46 20.625 19.250 0 18
47 24.375 19.250 0 20
48 28.125 19.250 0 17
---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 48
最小照度值 = 17(lx)
最大照度值 = 22(lx)
平均照度值=(Eh1+Eh2+...+Ehn)/n = 20(lx) (在20±10%范围内满足规范要求)
照度均匀度 = 最小照度值/平均照度值 = 0.85 (≥0.70满足规范要求)
26楼
平面示意图:
27楼
每见过“灯管为T6直管”,“光通量为70lm/W”的发光效率并不高。T8、T5灯管的功率没有40W这种规格。
T8直管三基色36W的发光效率可以达到90lm/W。
28楼
昨天还在网上看到了T6直管三基色的荧光灯,只是没用记型号,楼上的所说的T8能说的细一点吗?还有,我用理正算过低温库6×3布置照度能达到30,为什么?
29楼
楼主的灯具数量达不到照度要求的。规范上对食品类的照度最高要求是300LX,版主给你的建议应该也偏小,我看平均都是100多。清洗的话最少我想达到200吧,呵呵
30楼
根据《冷库设计规范》GB50072-2001的要求:低温库照度只要不小于20LX即可。
T8灯管管径为26mm,T5灯管管径为16mm
T8、T5直管三基色的灯管发光效率较高,可以达到90lm/W左右!
31楼
荧光灯在低温下能启动么?
即使启动了,光通量也会打很大折扣的~
