摘自我公司在建小区公共配电系统图:图中画圆圈的地方,那些符号代表什么意思?作用是什么?说明一下,这张图是我小区公共配电系统图的一部分。
摘自我公司在建小区公共配电系统图:
12楼
Kx=0.8需要系数,有表格可查。cosφ=0.8是功率因数。
你可能不是电气专业的,就和你说这些吧,
13楼
这个符号不清楚,那个圈有可能表示的是此电缆穿钢管,还有一种可能就是漏电保护的表示,不过一般的漏电保护的圈是在断路器上的。
有待高手解决吧。
14楼
这个图中的RCD是老式画法,不是楼上所说的穿钢管
15楼
同意,它旁边有写注:漏电开关只报警
那就应该是漏电开关了,上面是常熟的塑壳开关
16楼
楼上朋友说的对,我问负责小区强电的同事了,确实是常熟产的塑壳开关。
17楼
建议传附件的形势上传你的图,我是实在看不清楚,谢谢了.大家学习
rar
18楼
同意楼上的几位的解释说明,也是够专业的了。
19楼
说明一下,为什么我有时候不以附件的形式上传东西,主要是担心个别网友打开CAD文件不方便或者不想费事,所以直接传图片,这样更直观一些。只是直接贴图会造成看不清的情况,请朋友们谅解。以后我会想办法把问题写明白的。
