有个 问题不太清楚人家都说零线不带电那究竟是不是带电是不是在通过用电器的时候才带电啊?它带的电是不是和电池一样哪?负极吗?请高手指教
有个 问题不太清楚
人家都说零线不带电
那究竟是不是带电
是不是在通过用电器的时候才带电啊?
它带的电是不是和电池一样哪?负极吗?
请高手指教
13楼
要分场合.
分接地系统.
14楼
零线通常来说对地电压很小,但它也属于通电导体,三相不平衡时,零线对地会有大电压
再不行,自己没事摸摸看,就知道了。
15楼
同意10楼的说法!
16楼
当然带电了,只是电流大小不同而已,因为现实中没有三相是绝对平衡的,所以多多少少都有电流流过的。
17楼
零线是配电系统三相四线制的一部分.
而PE线不是.
你看规范为什么说三相四线制而不说三相五线制呢?
18楼
理论上,任何系统零线都不应带电!只是导流而无电压。但实际上因为导线本身的电阻加不平衡负载加谐波影响+雷击影响+甚至是导线间的相互电磁感应等等等等情况都或多或少的带有一定电压。至于电不电死你就看带的电压多少和你自己的运气如何了。呵呵!!~~~~
