单位准备新建一条流水线(循环式电加热炉),每个炉的功率为72KW总共7台炉。 控制要求: 自动手动两种方式。 自动:工作顺序:1〉2〉3〉4〉5〉6〉7〉循环 手动:可任意控制单个炉(绝对不能有1个以上的炉同时工作!) 自动部分就不用说了,可是手动部分怎样实现电气互锁? 求教各位高人!
控制要求:
自动手动两种方式。
求教各位高人!
2楼
手动可以由继电器实现,互锁用继电器的辅助触点,可能就简单多了。
3楼
数量少的,直接用继电器NC串入
数量多的,加中间继电器
4楼
以下是引用tely-007在2006-11-26 15:21:10.0发表的内容:
2楼所说的方法是实现互锁的主要方法,可问题的关键是要防止主接触器的误动作(断电时不能顺时打开)
再退一步讲,即使按2楼所说的由继电器控制,在设计电路时也不是件容易事。(7台炉互锁)
5楼
接线时更恐怖
6楼
严重同意5楼的观点,之所以发帖就是想看看各位老师有什么奇思妙想!简化一下电路。
7楼
期待
8楼
想到高招了!用手动转换开关,转一下只接通一个触点的!7个继电器和接触器都做成断电就跳闸的,每个继电器接一个触点即可。^_^,楼主成功了请我吃饭啊!!~~~~~~
9楼
8楼的想法固然有新意,但转换开关也有自己的缺点,如当我想开启4号炉时就必然要从1、2、3经过,再有就是我在前面提到的主接触器误动作问题并没有根本决绝。我曾想到过与8楼类似的方法(用一组琴键开关)但也是决绝不了主接触的问题所以放弃了。
10楼
可以用继电器,但线路复杂
11楼
我想是否可以将手动回路接入PLC以简化控制系统,可以设计成为软手动,按钮接入PLC的输入模块中,连锁由PLC的编程完成。各位大虾此方案符合规程吗?
