为什么做了高压计量还要做低压计量???有必要吗?请教拉各位高人/
22楼
我遇到这样一个单位,250KVA变压器,电力部门既抄高压又抄低压,计算功率因数时以高压的有功电度低压的无功电度计算,结果计算的功率因数很低,罚款若干.
23楼
这个是有原则的,对于电价,是就高不就低的,也就是说分开可单独计量,混用则从高,按照高的电价执行;这个规则是国内许多政策的执行原则。这个原则和电霸没关系,国家政策而已,不是地方土政策,楼上的别混为一谈了!!!!比如税务,也是分开销售单独交税,混合销售则从高,按照高税率交税。
另外无功电量的计费也是有原则的,不论是高压计量还是低压计量,功率因数都是计算到设备的产权分界点的。一般专用变设备产权属用户,具体的可以看供用电合同,功率因数计算到这里,那么高压计量的可以直接计算(现在的高压表一般是多功能复费率电子表,可以一块表计量所有数据),低压计量的则需要加上变压器等高压设备的有、无功损耗后折算到设备产权分界点。22楼说的现象根本不可能,是否用电方的理解有误,如果属实的话,唯一的解释是算错了,可以理直气壮的要求对方重新计算并道歉、退款,供电企业根本不敢反对的,如果上告的话,处理起来他们就吃不了兜着走了。
24楼
听听供电公司的解释,让大家分析一下合不合理.
25楼
特
26楼
如果高压侧是那种多功能的表,那么低压侧还用计量吗?它可以把动力,照明和峰谷平都分类计量吗?另外,峰谷平只是用在照明计量上吗?动力没有峰谷平之说吗?要不怎么都说装高压计量,低压侧只装照明计量就可以,动力不用单独装计量?
27楼
供电局应该不会这样做
这种做法往往是业主要求的,你自己搞清楚
28楼
我这里是东莞地区,供电局要求全市在600KVA以上负荷,全部需要安装高压总计量,和低压计量(装于每台变压器总出线侧).这种计量方式用处为:高压计费,低压参考.以防偷电.
29楼
如果这家厂的变压器是专用变压器的话,就不是那么容易想不负责就不负责
30楼
我也听老师傅讲过这个观点~~~~谢拉!
31楼
同意楼上观点,高压计费,低压参考(包括供电公司参考或物业参考等),
