什么是通筋,构造筋,架立筋,受力筋,分布筋,负筋。
ygrxr555888
ygrxr555888 Lv.16
2012年05月31日 13:45:22
来自于建筑施工
通筋?是通长筋还是贯通筋? 1、通长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。 2、贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。 3、构造筋:满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。
通筋?是通长筋还是贯通筋?
4、架立筋主要是梁中固定间距和受力筋位置所配置的钢筋。
5、受力筋:通过力学结构计算,对受弯剪压扭拉等受力部位或构件配置的钢筋,主要用来承受荷载,满足结构功能。
6、分布筋:设置在现浇板中,用来固定受力钢筋,抵抗在计算时忽略的弯矩和各种不确定内力,这就是属于构造钢筋。
7、负筋:负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。
免费打赏
sahoo
2012年06月04日 13:09:41
13楼
谢谢了楼主
tnt-ddv
2012年06月04日 15:47:33
14楼
这是不同的结构概念,是应该搞清楚的,否则工作起来就是无头绪的。
miaotian001
2012年06月04日 16:06:05
15楼
各种钢筋的基本概念,说的很清楚。
123和123
2012年06月04日 16:44:55
16楼
hen很好,还不错哦
yiming1127
2012年06月04日 16:46:40
17楼
看图集,图集上面很清楚11G101
hengxin87
2012年06月04日 17:00:21
18楼
复习复习
fenghuayan
2012年06月04日 18:57:51
19楼
fenghuayan
2012年06月04日 19:09:58
20楼
weiwansheng
2012年06月04日 20:29:32
21楼
lmc965743273
2012年06月04日 20:51:10
22楼
学习了 请问一下 在结构图中看到 QL 它表示??
