22楼
规范上没有明确规定,但钢塑复合管造价较高(管件)
这种吃力不讨好的事还是不办为好!!!
23楼
既浪费又不能保证足够的耐压性
24楼
不少大项目(如广州大学城)只要甲方肯花钱就用。请问nyq技术上不可行有何理由?
cxy1689:火灾时高温会使钢塑复合管中的塑料熔化,多少温度会使钢塑复合管中的塑料熔化?此时管道的水是不是已经成了特高温蒸汽了?
听说新的喷规报批稿已将钢塑复合管补进去了。
我说的钢塑复合管是指涂塑钢管衬塑钢管。不知你们说的是哪种?
25楼
简易的自喷系统可以用,其规范上有明文规定。但除此以外的自喷系统是不能采用的。
26楼
钢塑管衬塑后内径缩小,尤其小管径更严重,且造价较高,我认为不宜采用
27楼
消防考虑的是安全 但是如果是你说的那种 我觉得可以用
28楼
应该不能用
29楼
不知道钢塑管的耐高温性能怎么样?如果能符合耐火要求的话,我想可以用吧
30楼
谁能保证钢塑管的钢塑交接面不进水,没人能保证吧!
真正想防腐应选喷塑而不是搪塑
31楼
规范没有明确的要求,应该可以用,管道内部衬塑,水流性能好,耐腐蚀性强,但经济性较差。
