热力管道压力小于多少时易产生汽化
hahachina
hahachina Lv.2
2006年11月22日 16:41:17
来自于采暖供热
热力管道压力小于多少时易产生汽化---介质由水变成汽
免费打赏
zjw1316189
2006年11月24日 10:26:46
12楼
应该和温度、压力都有关系,看看设计手册上的水和蒸汽的性质表吧
tarim_jd917
2006年11月25日 12:54:50
13楼
8楼说的对,得看特定温度下的饱和蒸汽压力,如果温度低于100度,一般都不会气化
zhaohongjuan0318
2006年11月29日 13:53:50
14楼
我刚大学毕业,课本上写的非常清楚。
sw9000
2006年12月06日 10:03:10
15楼
课本学的一点东西都忘光了!
cw800805
2006年12月07日 16:38:43
16楼
你傻呀
hahachina
2006年12月14日 15:44:43
17楼
谢谢各位的细心解答。
我现在有写明白了。
是不是这样:
当水温确定以后,定压力要大于最小汽化压力,这个数值可以查到
