通风管道的角铁横担上需不需要加防火垫木?
l359790733
l359790733 Lv.3
2012年05月30日 10:19:04
来自于通风排烟
各位大虾,有下面一个问题需要解答: 风机盘管出风弯头外贴25mm厚橡塑保温板,因其较长(450mm),需加设角铁横担,现在的问题是在角铁上需不需要加设防火垫木???、、跪求答案!!!!!
各位大虾,有下面一个问题需要解答:
免费打赏
lcl79117
2012年06月04日 09:40:56
12楼
说不加的可能是设计,说加的可能是施工
jcy304684555
2012年06月04日 10:40:36
13楼
没必要加设垫木,但有些设计要求须加,有些施工方法是先做横担再保温,直接包进去,如果是这种做法就得加垫木,防止冷桥,一般是没有这么施工的,都是先保温,然后做横担就可以的
xiaotang1984
2012年06月04日 16:33:30
14楼
垫木应该加。
正如楼上说的这个垫木是防止冷桥的。
其实就是刷上防火漆的两个小的三角形木块。
直接放在横担的两端就行了。
lisongzone
2012年06月04日 18:10:07
15楼
加垫木是为了防止冷桥发生,如果你的保温板是连续的,垫木加不加已经没什么影响了,如果是截断保温的,那么在截断的地方的横担上就要加垫木了,并且垫木的厚度不能小于保温板的厚度,还要刷防火沥青漆的,希望对楼主有帮助!
wang85523
2012年06月05日 08:52:02
16楼
风管是不需要加的
zhaoshansi1985
2012年06月05日 10:40:00
17楼
个人认为加一层防火的隔热材料就好了 加枕木太 夸张了
swh2005919
2012年06月05日 13:02:11
18楼
不需要加防火垫木
xiejinxiao
2012年06月05日 19:47:03
19楼
应该不用,一般都没见过
单坤
2012年06月05日 20:02:46
20楼
加垫木是为了防止结露
huangfei5
2012年06月06日 11:35:31
21楼
目前按照规范要求,空调送风系统的角铁要有隔木来处理的,防止产生结露。
