请教SBR的问题
xuehu8006
xuehu8006 Lv.2
2004年05月20日 14:44:44
来自于水处理
SBR工艺用不用设调节池?SBR污泥龄一般为多少?谢谢各位!
免费打赏
zeus
2004年10月31日 10:42:08
22楼
调节池是肯定要的,因为工艺的出水不均匀,再加上SBR是间歇式的,调节池肯定要的,但是初沉池要不不要,那要看你的进水的水质了!污泥龄应该在15左右最好啊!太短了不好啊!
zeus
2004年10月31日 10:44:21
23楼
fa cuo l!
wjlbox
2004年10月31日 18:19:20
24楼
我觉得可以不设。你水质SS不高。
zhangjian9626
2004年11月01日 10:55:45
25楼
我认为对于工业废水水量变化实在较大的,应该设调节池调节水质水量。对于城市污水,没有必要,如果水量大的话,多浪费啊。
zeus
2005年07月05日 17:43:16
26楼
由于你的水量很大,到底需不需要调节水量,那就要看你们的出水是不是很稳定,如果水量不是很稳定,那当然需要一个水量调节池,如果进水中的SS不是很高的话,也不会影响后续的处理工艺的话,可以不用设沉砂池,那就一个调节池就可以了,反之,那就用几个沉沙池或者其他类型的沉淀池也行,你说BOD很高,我不知道你所说的到底有多高,我门的COD有1.2万,如果真的很高的话,我建议在前面再做一个UASB工艺,那样也可以节省不少成本,如果你光用SBR的话,那样会肯定需要多个池体,那样运行和建设费用都会很高的。
zeus
2005年07月05日 17:46:30
27楼
污泥龄,那得看具体的水质要求,如果对脱氮的要求高的话,那就用长一点的污泥龄,最好要超过15天,20天也行。
littleboy_08
2007年01月20日 11:38:57
28楼
如果水量变化较大的,设置水量调节池
geogree
2007年03月19日 11:14:04
29楼
如果市政污水当然不用设置调节池了,但是工业的一般的要设置调节池的!
shishanlei
2007年05月09日 09:56:06
30楼
SBR处理cod值很高的时候在前处理的时候应该加一个调节水池,然后水应该进入UASB进行厌氧反应。(参考)
shixiuwang
2007年06月18日 16:55:24
31楼
我觉得还要看你设计的情况啊.其实要一个调节池更好些啊
