现在变频供水应用太广泛,我认为很多人(包括我自己)对变频的了解还不够,一下列出三个讨论方向,共大家讨论。1、变频供水的运用范围和节能效果;2、变频系统的控制方式及改进。可以分压力开关和压力传感器两种控制方式进行讨论。3、频频系统的低频震动的解决方案。以上讨论希望大家能系统表述自己的观点,尤其欢迎有变频系统使用和管理经验的人介绍系统运行的经验和曾遇到的问题。
1、变频供水的运用范围和节能效果;
3、频频系统的低频震动的解决方案。
22楼
变频供水在建筑供水上是不可能省电的,看看它的原理就知道了
23楼
变频供水是不省电,我们单位早两年用上,变频供水对水表空转、倒转现象影响特别大,50口径以上水表会倒退大,20口径以下民用表会空转勇往直前,怎向用水客户解释?在不用水时每个月也有几度M3水发生,多者也有十多度.是变频的错吗????????
谁能帮我?
联系:b2883330@163.com
广东云浮新兴供水
24楼
http://www.gpszx.com/forum/message.php?topic_id=38164
25楼
siceman贴的实在是好贴,值得收藏!
26楼
TO JION:我个人认为水厂做边频供水不省电主要是选泵很难选的合理,因为水厂供水是服务一个城区,一个城区日夜用水量变化应该是很大的特别是居民用水,用水高峰期时可能会超出变频泵的设计流量,用水谷期时作为一个城区来说也不能不开泵而用一个气压罐来稳压满足用户要求,所以无论用水高峰期还是谷期都是浪费电的。另外水表倒转、空转主要原因之一是管道维修或其它原因使管道进了空气所致。
27楼
变频恒压供水系统呀,顾名思义就是在需要恒压的地方用变频器控制,没有特殊要求的一般很少用,有一点业主得舍得投资,变频恒压供水系统就是我们老总首创的。
28楼
如果大家需要这方面的资料,我可以向大家提供的。
29楼
to wxw201朋友你是那间公司的?我小区正想做变频供水呢。一般变频供水是恒压变量供水,但也有变压变量的变频供水吧,只不过少用而已。
30楼
以上所有的讨论,都是对变频供水一知半解才产生的,其实上述问题,现在都有完善的解决方案。
比如说,对于一个办公楼来说,每天的工作时间约在8小时左右,如果才用变频泵,则24小时供水,虽然在不上班的时间水泵转得慢,单也需要电啊,这不就提高了运行费用吗,何必呢?到不如采用水箱省钱。我说同行们啊,具体问题具体分析吧,不能单说什么好什么坏!OK!
对这种情况,可以加时间控制功能,实现定时供水,成本增加不到200元。或者启用变频供水睡眠功能,有人用水自动开泵,无人用水自动睡眠。
我们的设备和做的变频供水工程,每方水增加电费最少的才几分钱,最多的从来没有超过5角的,电价一般为5角每度。
如果用电高,多半是方案设计和设备质量有问题,如单向阀关不严,就要浪费电和水了。
31楼
说错了,变频供水不仅用在需要恒压的地方,恒温、恒流量、化工上的恒配比、变压变量变温都可以采用变频供水,也只有变频供水才能最理想地解决各种用水需要。
不舍得投资的业主才最需要采用变频供水,因为变频供水可以节省高位水箱和楼房承重等各种投资,节省运行费用、水质达标的费用和管理费用(全自动无人值守),综合投资和费用变频供水是最低的。
