如何做好建筑物的防水-3
jsa346
jsa346 Lv.14
2012年05月21日 10:26:54
来自于建筑构造
4. 地下室—地下室的应用,可以提高土地的利用,是非常重要的建筑设计构件,但是地下室的防水往往是最难做的,因为在于它的复杂性,以及发生后的不可完全修复性。尤其是在地下水位高的地区,你简直就要像在做一艘潜水艇一样的对待。我看过在北方地区,地下水不多的地方,基本上就是用防水卷材把地下室完全包起来的做法。但是完成后还是发生漏水。而且让人纳闷的是,在开挖及施工的时候,几乎看不到有水。但是为什么做完了反而漏水了呢?水是哪里来的呢?
这是对地质跟水的不了解。地下本来没水,除了降雨量少以外,还有就是可能本来就已经有一个固定的水路,水没有积在这个位置与深度。但是做完建筑物及地下室后,由于建筑物遮挡了原来的降水渗透面积,形成局部高强度渗水。还有就是地下水路被改变,渗透的水无法流走,反而集中在了建筑物地下室的四周,增强了水压。
再加上施工中卷材被破坏或刺穿,还有就是选材不当,卷材被沉降扯断。地下室一旦漏水,几乎没有彻底解决的办法。内防水只能短时间堵漏,长时间还是要漏的。因为你把水在这里堵住了,压力是会自己找出路的,换个别的地方再漏。还有就是水的压力得不到释放会累积,最后还是突破防水层。
在地下室水位高的地方。你几乎很难用整体包覆的方式做防水,比如逆式施工法,或者做连续壁的地下室。这时候就要运用潜水艇或者舰艇的防水方法了,就是堵住99%的水,让那1%的水流进来,但是流到设计好的地方,再排出去。
怎么做呢?就是用复板,复墙的做法。地下室做基坑式筏板,除了混凝土加抗渗剂外,也不做任何防水。就是让水渗进来到基坑里,然后导引到排水井里用泵排走。而地下室外墙在墙角做排水沟,让水渗进来到排水沟,也是导引到排水井排走。并且在外墙内排水沟边上做复式墙,一方面把渗水面遮住,一方面也挡住潮气。这样子做,根本不用花大力气做防水,而只是做排水罢了。
5. 浴室—浴室的防水其实很简单,也很容易处理,主要是面积小,牵涉面小。很多图集里都说防水做到墙面180厘米的地方,这就是给自己找麻烦,谁能保证水不会跑到比180厘米更高的地方呢?所以绝对不要省那一点点的工跟材料,一定要把防水做到顶到楼板底下。
不管是用卷材也好,高分子涂料也好。做完一定要保证它完全达到下一步施工的条件为止,否则施工是很容易破坏。做下一步施工时一定要做好保护措施,严格的监督做地坪做墙面的工序,不可有一点点破坏的可能。注意收边,失败往往都在细节。
[ 本帖最后由 jsa346 于 2012-5-22 10:34 编辑 ]
免费打赏
jsa346
2012年05月23日 16:07:59
12楼
为什么呢?为什么材料进步了,漏水仍然普遍?
这就是态度的问题!
没有严谨的态度,再好的材料也是白费!
草业科学
2012年05月23日 16:55:05
13楼
防水防排结合
sheakin
2012年05月23日 18:16:42
14楼
防排结合才是上策
co_9878612
2012年05月23日 19:10:23
15楼
路过 学习一下
js66xiaoyu
2012年05月23日 20:21:48
16楼
很好的资料
lsf1980
2012年05月23日 22:05:41
17楼
浴室的防水简单也很重要,不注意规范施工,失败往往都在细节,而且维修也很麻烦!
lsf1980
2012年05月23日 22:06:50
18楼
失败往往都在细节。
zerowuming
2012年05月23日 23:24:00
19楼
如果能具体介绍一下地下室的防水做法那就更好了
无间道
2012年05月24日 06:27:52
20楼
还是那句话,写的确实不错,但问题不是出在文章上面,而是施工操作方面。正规的施工企业一定会有严格的管理制度,负责人的监理人员也一定会认真履行职责,在他们的严格监管下,施工人员一定会按照规定的要求施工。这样的话不会出现问题。我做过在地下水位一下近18米的工程,就是按照国家规定严格施工和管理的,18米深的地下室泡在水里也没有发生渗漏问题。说明只要监管得力,施工认真,按照国家规范和工艺标准施工就一定能不出现在。
jsa346
2012年05月24日 08:07:22
21楼
大家都知道:知易行难。可是偏偏大多数的中国人都仅只于说说罢了。
我看过一个房地产公司,做过的每一个项目,都漏水,而且是轮番的漏。
大老板火大了:为什么会漏水?
底下有人说:因为设计错误!
有人回:没有人会设计“漏水”的建筑物的。
所有漏水都打掉重做,花的钱比新做还贵!
其实还是一个态度的问题。老板不重视,认为做防水就是一句话:不要漏水,就可以了吗?
在中国,如果一件事用一句话就可以做到,那我们岂不成了世界第一了?
