紧急求助,我家的装修会超过楼板设计荷载吗
dilthink
dilthink Lv.2
2012年05月17日 11:29:33
如果所示,我家书房、厨房区域,是一个单块的楼板,10cm厚,双向板。开发商提供的《住宅使用说明书》标注设计荷载为200公斤/平方米,同时注明地面贴砖厚度不超过3厘米(含砖)。我家在装修时,拆掉了原有的一部分隔墙,新建了一部分隔墙。因为新增隔墙、地面贴砖的砂浆比较厚,加上书房内要放一个约900公斤的书架(含书),粗略计算,我给这块楼板新增了约4吨的重量(含书架,不含其他家具)。现在的问题是,我这么做,楼板会超过设计荷载吗?开发商标注的200公斤荷载中,包含贴砖的3厘米厚度的重量吗?
还有,因为开发商做的书房-厨房隔墙,有一段是20厘米厚,一段是10厘米厚,我就在10厘米厚的墙旁边,新增了2.4米长、10厘米厚的轻体砖墙,用于补齐墙面。因为有两个紧挨着的墙,会导致墙下的楼板超设计荷载吗?
我粗略计算,新增的这2.4米长墙,重约492公斤。
[ 本帖最后由 dilthink 于 2012-5-17 11:34 编辑 ]
免费打赏
taoleshui
2012年05月21日 16:28:28
42楼
包含砖的重量
ufo398329492
2012年05月21日 16:28:42
43楼
对滴
jqka
2012年05月21日 16:45:30
44楼
这样好像是超荷载了。
900公斤的书架是不是太重?
xgguo
2012年05月21日 16:49:51
45楼
十几公斤……不懂别出来瞎说
xgguo
2012年05月21日 16:53:22
46楼
楼主莫慌,200公斤/平米 指的是等效荷载,具体算法比较繁琐,但我感觉你这个主要问题不在这里,两道墙中间肯定是有梁的,就是说中间的墙是承重墙,如果不是承重墙,那你这块板就是5米多的板跨……属于比较大的跨度,那样就该去楼下看看他们家楼顶裂缝了没……
lxfmails
2012年05月21日 16:55:13
47楼
扣除面砖重量后还能承受2KN/㎡
lxfmails
2012年05月21日 16:58:29
48楼
装修过程中一定要记住
1.墙体下方一定要有梁
2.新增隔墙采用轻质的,如轻钢露骨、蒸压轻质混凝土砌块等
如果按这2个原则,装修荷载是不会超限的
如果新增荷载较大,则需要进行结构加固
砼道中人999
2012年05月21日 17:05:44
49楼
荷载是超了,不过应该问题不大,毕竟现浇板一般按弹性计算,没有考虑塑性内力重分布。
risan
2012年05月21日 17:12:13
50楼
肯定没有问题啦
wyzml527
2012年05月21日 17:14:09
51楼
200公斤/每平方是楼板的活荷载,此外设计的时候设计人员还会加入恒荷载的,贴面砖就是恒荷载,一般是按150公斤/每平方考虑设计的
