12楼
唉;;;;;;;;;!!
这是问题吗,???
13楼
室外消火栓安装于建筑物外部明显易取用的地方,用于消防车救火。室内消火栓安装于要求的各楼层明显易取用的地方,用于建筑内部着火时取用消防喉灭火。
14楼
楼上的兄弟解释的很清楚。其实问问题的兄弟我很理解,对于一个现在的大学生来说,在校期间他很可能专业知识几乎不清楚,因为好多像我们这样“游手好闲”的人,所以问了这样愚蠢的问题很可笑,重要的是既然问出来了就是一个大跃进!!
NOTE:我和该兄弟可以==
15楼
水池的容量怎么算?(我是新手)
16楼
一路市政管进水时,水池的容量=火灾延续时间内的室外消防用水量+火灾延续时间内的室内消防用水量.
二路市政管进水时,水池的容量=火灾延续时间内的室内消防用水量.
17楼
呵呵,我的个人理解是:直接连接到室外管网的消火栓属于室外消火栓的范畴,它弥补了室内消火栓在初期(火灾发生后10分钟)灭火的不足,同时给水泵结合器提供室内灭火的水源,当然它还作为直接灭火的工具了;同时负担冲洗道路的用水,促进管网内部水的更新,防止管网内部由于余氯的不足而造成的细菌污染。
室内消火栓是立足于室内自救,它们相互的贯通,独自形成一个系统,用于提供尽可能的及时方便的消灭室内的火源。
18楼
无论怎么样,我都要多谢各位前辈的指点。
无论怎么样,我都认为我等是给排水的未来。
19楼
请问一幢宿舍楼,五层,要设室内消火栓吗,还有现在屋顶屋顶水箱可以设吗.
20楼
5层,该有5000了,设了,水箱我们这里经常设
21楼
楼主如果不知道,建议去工地看看实物或至少看看图集,应该就明白了.
